ucieka ciśnienie paliwa w VW TOUAREGU 3,2. Diagnostyka wykazała że to pompa paliwa daje za słabe ciśnienie. Interesuje mnie zawór który jest przy niej (być może podtrzymujący ciśnienie), może to on jest walnięty. Otóż auto zapala, lecz po paru sekundach gaśnie. Gaśnie też gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. Pompka chodzi (troche grubum głosem). Czy to może ten zawór czy pompa?
Kolejne pytanie to jak wyciągnąć tą pompę, jaki jest sposób jej wyjęcia (jest zatrzaśnięta i nie można jej ruszyć)?
VW TOUAREG 3,2 V6 ucieka ciśnienie paliwa
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Skoro zmienila sie charakterystyka dzwieku pompy to raczej wskazuje na nia.Demontaz pewnie bedzie prosty sprobuj moze przekrecic caloscia w prawo lub lewo nie moge za bardzo ci pomoc bo nie mialem jeszcze takiego przypadku.A jest opcja zeby podac druga pompe ? Jak jest to podlacz druga i sprawa sie wyjasni czy to pompa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
