klapa na polgladko golf II
charubin18
Post autor: charubin18 » czw lut 04, 2010 19:23
potrzebuje waqszej pomocy. pomozcie mi znalezc temat w ktorym jest pokazane jak zrobic klape na polgladko w golfie II bo mi nie dziala szukajkka na forum i na google nic znalezc nie moglem beda punkty :okej:
http://datingsidorsingel.com/
Drifter
Post autor: Drifter » czw lut 04, 2010 20:26
kolego tego nie zjadziesz na forum. Ale moge powiedzieć Ci jak to się robi. Zdejmujesz ten plastik z nad rejestracji, zdejmujesz rejestracje, w miejsce jej musisz dopasować balche o takich wymiarach ile chcesz naciagnąć na rejstracje. Przy okazji można zaspawać otworki po wycieraczce i spryskiwaczu bo jak to zostanie to będzie lipa. potem musisz zeszlifować spawy, wyszpachlować jak należy zapodkładować i to nie raz bo to całkiem nowy kawałek blachy i lakier :) Masz półgładka klape :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=291530
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 57ece2c406
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78736&start=0
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 20:55 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 04, 2010 21:38
ja kupiłem już klape.. jest tam tylko wstawiona listwa stalowa.. i zaspawane otwory wycieraczki..
charubin18
Post autor: charubin18 » sob lut 06, 2010 18:14
Johnatan pisze:[url=http://images47.fotosik.pl/256/3e8058c1d5adc896m.jpg]Obrazek[/URL]
kupiłeś gotową nową czy uzywaną??
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lut 06, 2010 18:36
charubin18, nie ma nowych klap półgładkich do mk2 :) Wszystko to samoróbki z używanych klap.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Post autor: KLISZA » sob lut 06, 2010 19:16
charubin18, jak chcesz moge ci dac fotki jak mi kolega spawał przed malowaniem i szpachloawanie. Jak to wyglada
- - - >MOJE MK2< - - -
Sprzedam głowice do 2E i wiele innych części do Golfa II
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lut 06, 2010 20:13
Tak, samoróbka, nie ma nowych..
golfiarzOP
Post autor: golfiarzOP » ndz lut 07, 2010 12:26
a jak rozwiązac pozniej system otwierania jej? wiem ze na elektromagnes, ale moze ktos poprzec to obrazkami jak to wyglada? bo nie bardzo czaje ten patent. chodzi o to ze mocuje sie magnes na klape i na pas tylny, podlacza sie prąd i pozniej przyciskiem ją otwieram?
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Post autor: KLISZA » ndz lut 07, 2010 12:33
golfiarzOP, ja miałem podłączony siłownik który otwierał mi klape. Na desce rozdzielczej miałem taki guzik sie wciskało i sie otwierał.
minio70
Post autor: minio70 » ndz lut 07, 2010 12:41
golfiarzOP
Co do montowania siłownika to nic trudnego po pierwsze kup jakiś mocny siłownik, nie od centralnego zamka bo one są słabsze. Nie musisz ciągnąc instalacji, bo instalacja od wycieraczki pasuje do siłownika więc zakładasz siłownik najlepiej pod tym czarnym plastikiem (tam gdzie sie wyjmuje mechanizm wycieraczki). W skrzynce bezpiecznikowej musisz znaleść te kable od wycieraczki. Pod nie podpinasz psztyka no i tyle, reszte bezpiecznik i wszystko masz przy siłowniku Zrób sobie dziure w którymś z plastików, dopasuj psztyka i umieść go tam gdzie Ci pasuje.
Drifter
Post autor: Drifter » ndz lut 07, 2010 12:45
KLISZA pisze:golfiarzOP, ja miałem podłączony siłownik który otwierał mi klape. Na desce rozdzielczej miałem taki guzik sie wciskało i sie otwierał.
ja mam tak samo :)
golfiarzOP
Post autor: golfiarzOP » ndz lut 07, 2010 13:22
moglby ktos zrobic fotki jak to rozmiescic? :chytry:
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Post autor: KLISZA » ndz lut 07, 2010 15:20
golfiarzOP, albo jak nie używasz wycieraczki to do instalki od niej podłącz siłownik. Naciskajać tak jakbyś chciał włączyć tylną wycieraczke bedzie ci sie klapa otwierać. Taki pomysł też miałem :helm:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
