podgrzewanie foteli, el szyba nie działa, słabe światła
donxpedro
Post autor: donxpedro » czw lut 04, 2010 20:10
mam golfa III GTI wersja 4 drzwiowa z klimą i pełną elektryką i podgrzewanymi fotelami.
nie znam golfów aż tak dobrze dlatego proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu kilku usterek.
1. podgrzewane fotele - na desce rozdzielczej działa, dochodzi prąd, panel sie podświetla, natomiast w ta opcja nie działa (fotele nie zmieniają temparatury)
2. el szyby x4 - wszystko cacy, tylko jest problem z drzwiami za kierowcą. Tam wogóle nawet się nie podświetla panel do opuszczania szyb, a przycisk z deski rozdzielczej nic nie daje. (chyba gdzies nie łączy prądu ale gdzie tego szukać?)
3. utknęła płyta w radiu CD (jak ja wyciągnąć?)
4. mam strasznie słabe światła drogowe, jaka może być przyczyna ? żarówki raczej niedawno zmieniane
narazie to tyle jak sobie przypomnę coś to dopisze
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 22:28 przez donxpedro, łącznie zmieniany 2 razy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 04, 2010 20:34
donxpedro pisze:2. el szyby x4 - wszystko cacy, tylko jest problem z drzwiami za kierowcą. Tam wogóle nawet się nie podświetla panel do opuszczania szyb, a przycisk z deski rozdzielczej nic nie daje. (chyba gdzies nie łączy prądu ale gdzie tego szukać?)
To zacznij od tego czy dochodzi prąd do silniczka w tylnych drzwiach.. może kable się pozałamywały i nie ma połączenia.. to chyba najprostsza droga
donxpedro pisze:1. podgrzewane fotele - na desce rozdzielczej działa, dochodzi prąd, panel sie podświetla, natomiast w ta opcja nie działa (fotele nie zmieniają temparatury)
Czyli jak zmieniasz wartość na na potencjometrze to fotele nie zmieniają temperatury ??
Jak to wygląda w mk3??
Sprawdź czy są dobrze ustawione- po zmianie żarówek byleś na korekcji świateł??
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
donxpedro
Post autor: donxpedro » czw lut 04, 2010 20:42
italiano_83 pisze:
tak, mimo zmiany wartości na fotelach nic nie czuć
tzn nie zmieniałem żarówek, ale mam samochód od dzisiaj, a sprzedający mówił ze nie zmieniał w ostatnim czasie żarówek, a przyznam szczerze ze regulacja wysokości świateł niewiele mi daje (jest mało widoczna)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 20:43 przez donxpedro, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 04, 2010 21:03
donxpedro pisze:tak, mimo zmiany wartości na fotelach nic nie czuć
To trzeba by ten "potencjometr" sprawdzić..
donxpedro pisze:tzn nie zmieniałem żarówek, ale mam samochód od dzisiaj, a sprzedający mówił ze nie zmieniał w ostatnim czasie żarówek, a przyznam szczerze ze regulacja wysokości świateł niewiele mi daje (jest mało widoczna)
Ok regulacja wysokości swoja drogą- ale światła drogowe= długie mają pewną "geometrie" świecenia i trzeba to sprawdzić na stacji diagnostycznej ustawienie z 20zł pewnie kosztuje..
Odblaski nie są już zmatowiałe.. Profilaktycznie bym wymienił te żarówki nie jest to, aż taki koszt..
Ducati Monster 696+
donxpedro
Post autor: donxpedro » czw lut 04, 2010 21:09
jak to sprawdzić ten potencjometr?
nie chodzi o geometrię świecenia ale intensywność światła
a jakie tam idą żarówki?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 04, 2010 21:47
H4
Ducati Monster 696+
Duber
Post autor: Duber » czw lut 04, 2010 22:18
donxpedro, niema takiego opisu jak "kilka spraw"
popraw opis!regulamin sie kłania
brynol
Post autor: brynol » czw lut 04, 2010 22:34
mozesz tez sprawdzic czy dochodzi napiecie do mat w fotelach, gdzies pewnie kabelki do foteli pojda, moze byc tak ze sie odpiely czy cos :)
donxpedro pisze:4. mam strasznie słabe światła drogowe, jaka może być przyczyna ? żarówki raczej niedawno zmieniane
albo odbłyśnik w zlym stanie, albo sprawdz tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B6wiate%B3
donxpedro pisze:3. utknęła płyta w radiu CD (jak ja wyciągnąć?)
moze igłą czy czymś podobym podnieś ja lekko, zalezy czy haczy cos na dole czy na gorze, chyba ze calkiem padl mechanizm wysowania
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
donxpedro
Post autor: donxpedro » czw lut 04, 2010 22:47
brynol pisze:moze igłą czy czymś podobym podnieś ja lekko, zalezy czy haczy cos na dole czy na gorze, chyba ze calkiem padl mechanizm wysowania
tzn jest tak ze jak wciskam guzik wysuwania to coś tak hmm "skacze, stuka"
brynol
Post autor: brynol » czw lut 04, 2010 23:29
donxpedro,
to musisz sprawdzic dokladnie, ale pewnie plyta sie o cos zaczepila i mechanizm probuje ja wysunac a cos blokuje, i tak jakby w kolko ja probuje wysowac...
sprobuj z igłą
Mój Mk3 :P
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt lut 05, 2010 00:02
ad1. Najpierw sprawdz bezpiecznik od podgrzewania foteli. To, ze sie podswietla regulacja temperatury, nie znaczy, ze prad dochodzi do mat grzewczych. Jezeli bezpiecznik jest ok, to zajzyj (bedac z tylu auta) pod fotele, poszukaj przewodu, wypnij kostke i sprawdz czy dochodzi tam napiecie. Kostka jest 3pinowa. Na jednym jest masa, na drugim stale +12V, a na trzecim idzie napiecie za regulacja temperatury i powino sie zmieniac wraz ze zmiana polozenia regulacji. Jezeli tam beda napiecia to wina lezy w samych fotelach. Moze cos z matami grzewczymi albo z sterowaniem. Cala elektronika siedzi w fotelach.
ad2. Wymontuj ta nakladke na raczke, w ktorej siedzi wlacznik i zobacz, czy nie jest z niego wypieta kostka. Moze ktos tam wczesniej majstrowal i nie podpial tego jak nalezy.
ad3. Wymontuj radio z auta i rozkrec. Tak chyba bedzie najpewniej.
ad4. Jak koledzy wczesniej pisali. Albo sa juz wypalone, zmatowiale odblysniki. Moga tez byc zle ustawione siatla. W swiatlech poza regulacja gora-dol jest tez regulacja lewo-prawo (nie mowie o elektrycznej regulacji) Jezeli swiatla beda zle ustawione, to beda swiecic po krzakach a nie na droge
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
