wymiana paska rozrzadu
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » czw lut 04, 2010 20:31
Czy będę musiał odkręcić koło pasowe pompy wodnej i wału korbowego żeby ściągnąć dolna pokrywę .
golf mk2 1.8 RP
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » czw lut 04, 2010 20:37
dałączam się do pytania bo tez bylem zdziwiony ze nie chce zejśc.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw lut 04, 2010 20:48
Na pewno trzeba odkręcić z wału a z wodnej to nie wiem ale jak przeszkadza to tak...wyjdzie w trakcie pracy..
$layer
Post autor: $layer » czw lut 04, 2010 21:06
Pamiętam jak to robiłem to ściągałem kółko wału korbowego i od pompy wody też.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » czw lut 04, 2010 21:11
ściągnąłeś te koła za pomocą specjalnych ściągaczy ?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt lut 05, 2010 08:28
trzeba zdjąć koło inaczej nie zejdzie dolna osłona paska
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 05, 2010 09:06
Róznie, wielorowkowe w mk3 np u mnie trzeba, wąskiego raczej nie
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt lut 05, 2010 10:40
Jak odkręcić te koła , nie chodzi mi o to jakimi kluczami tylko jakim sposobem
Czy te koła pasowe muszą być w takim samym położeniu dokręcone , trzeba je zaznaczyć ?
Jakimi kluczami można regulować naciąg paska na napinaczu
[ Dodano: 17 Lut 2010 09:50 ]
Czy ta srube centralna 19 12-katna trzeba odkrecic zeby zeszła dolna osłona paksa rozrzadu
Jak fachowo powinny byc ustawione te koła .Chodzi mi o koło zębate wałka pośredniego.
Czy trzeba będzie coś przestawiać przy rozdzielaczu zapłonu
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 09:53 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
