amortyzatory przednie-pytanie.
mirek272
Post autor: mirek272 » czw lut 04, 2010 20:49
Witam.Mam pytanko -czy w amorkach przednich jak jak chce je złożyc to tak zakładam na amora osłone i odbój poznie wsadzam sprezyne,nastepnie nakrywam sprezyne taka "gorna czapa" i nastepnie łozysko gorne amortyzatora. I tu moje pytanie Czy pomiedzy ta czapa a łozyskiem amorka jest jakas srubka? Czy tylko ta na gorze? i drugie pytanie czy ta"czapa" ma dociskac do łozyska gornego amortyzatora ? czy łozysko ma chodzic luzno na tłoczku? Bo u mnie jak rozebrałem byly srubki miedzy czapa a lozyskiem gornym amora i te łozysko luzno chodzi sobie i jak wszystko poskrecałem to mam luz tzn kolo z calym amorem sie rusza i to duzo.Prosze o pomoc :pub:
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 04, 2010 21:00
Jak dobrze pamiętam to jest taka tuleja nakręcana,która trzyma jeszcze łożysko...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
mirek272
Post autor: mirek272 » czw lut 04, 2010 21:03
no wiem ze ta tuleja jest ale własnie moje pytanie jest takie Czy procz tego jest jakas jeszcze nakretka pomiedzy łozyskiem a ta czapa co trzyma sprezyne? Czy tylko ta jedna tulejko-srubka ?
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 04, 2010 21:13
[img=http://images48.fotosik.pl/256/b91a378986b93562m.jpg]
[ Dodano: 04 Lut 2010 20:14 ]
teraz masz dokładnie narysowane
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 21:14 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek272
Post autor: mirek272 » czw lut 04, 2010 21:44
dzieki kolego za pomoc. Ps tylko nie wiem skad sie wzieła ta nakretka u mnie pomiedzy łozyskiem amortyzatora a ta czapa... Punkcik poleciał .Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
