Problem z wylaczajacym sie radiem
- stopczyk26
Witam. Mam w swoim mk2 zamontowane radio alpine model CDE-9882Ri na ori instalacji. Do radia jest podpiete 8 nieduzych glosnikow(2xpodszybie, 2x drzwi, 2xtylne boczki, 2x tylna polka) oraz wzmacniacz ze skrzynia basowa. Problem polega na tym ze przy wiekszej glosnosci zaczyna mi mrugac podswietlenie w radiu a jak dam jeszcze ciut glosniej to mi je wylacza. Nie wiem w czym moze tkwic problem. Gdy np w radiu ustawie ze gra sama skrzynia to moge dac na full i nic sie nie dzieje-gra caly czas, gdy rozlacze wzmacniacz i graja same glosniki to wylacza sie. Myslalem ze moze jest za duzo glosnikow podpietych, ale gdy odlaczylem caly tyl i zostawilem sam przod(4 glosniki) problem jest nadal. Prosze o porade jak mozna rozwiazac ten problem i co moze byc jego przyczyna
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- stopczyk26
Ladowanie jest w granicach 13,6-13,8 i to nie ma roznicy czy silnik jest wlaczony czy nie i tak sie radio wylacza. A jesli chodzi o napiecie na radiu to nie wiem jakie jest ale zmierze i napisze.
a ja myśle że powinieneś jeszcze ze 2 głośniki podłączyć
zwiększy się jeszcze oporność na końcówce radia i jej obciążenie
spróbuj zostawić tylko 2 głośniki z przodu i 2 z tyłu, czyli po jednym głośniku na każdy z kanałów radia
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 23:04 przez shift, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinek84
przez ta ilość głośników napięcie spada poniżej 11V i wtedy radio się wyłącza automatycznie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- michael3
Miałem to samo w radiu ALPINE i poprostu pociągłem kabel od aku do radia... wcale nie cienki... i problem zniknoł! ale proponuje ci jeszcze sprawdzić sobie mase na budzie ! bo częśto śniedzieje i tez to może być przyczyną !
Byłe MK2 -->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188110&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vento AAZ+
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4195074#4195074/][img]http://img688.imageshack.us/img688/7876/podpisp.jpg[/img][/url]
Vento AAZ+
- stopczyk26
Jak sa tylko te dwa glosniki to tez mruga. Co do koncowki mocy to watpie zeby to byla jej wina bo mam juz trzecie radio w aucie i caly czas jest ten sam problem. Radia to 2XAlpine i 1X Sony, z czego dwa z nich byly kupowane jako nowe i problem byl od poczatku=zaraz po montazu.WWE Bąbel pisze:a jak masz podpięte tylko ze 2 głośniki też Ci mryga?grzeje sie radio?końcówka mocy na moje oko
- marcinek84
stopczyk26, jak tak to może jedna kable sa za cienkie? sprawdzić miernikiem jakie napięcie jest na samym radiu
- stopczyk26
Przy podlaczeniu tylko tych dwoch glosnikow napiecie potrafi spasc ponizej 12V
- stopczyk26
Co do ladowania to mam takie od poczatku od kiedy mam gofera, regulator napiecia wymieniony i dalej takie, a poniewaz nie rozladowywuje mi aku to nie pchalem sie w dalsze koszty bo nie wiem czemu jest takie troche niskie
