cieknacy olej spod pokrywy zaworow
marcelinho
Post autor: marcelinho » czw lut 04, 2010 22:43
Czy cieknacy olej (nie to ze sie leje tylko widac ze uszczelka przepuszcza) spod pokrywy zaworow ma wplyw na prace silnika?? tzn zmniejsza sie jego moc czy cos??czy nie ma zadnego znaczenia, oprocz wycieku oleju.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 04, 2010 22:51
nic się nie dzieje w silniku, nie spada moc ani tego typu rzeczy, tylko lekko się olej sączy. Radzę wtedy pilnować poziomu oleju na bagnecie.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 22:51 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt lut 05, 2010 08:24
mie ma wpływu na prace silnika a i warto by było wymienić ta uszczelke bo możesz zostawiać plamy oleju i także olej może ci sie palic na kolektorze wydechowym
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 05, 2010 09:20
jeson pisze:mie ma wpływu na prace silnika a i warto by było wymienić ta uszczelke bo możesz zostawiać plamy oleju i także olej może ci sie palic na kolektorze wydechowym
a taki niefart że te spaliny zawsze lecą do góry i przy zamkniętej pokrywie i okresie kiedy non stop chodzi dmuchawa, to momentalnie zasmrodzi Ci całe wnętrze samochodu.
a jeśli chodzi o sączenie oloeju czasem można spróbować lekko dociągnąć nakrętki od pokrywy, ale powtarzam NIE ZA MOCNO żeby nie zerwać gwintu i nie wygiąć pokrywy...
a uszczelka kosztuje do 15 PLN maksymalnie... wymiana 20 minut z czyszczeniem...
vwlifestyle.pl
alchemik81
Post autor: alchemik81 » pt lut 05, 2010 10:01
Cześć,
Sprawdż czy olej nie sączy się na pasek rozrządu, ja miałem taki przypadek w golfie 3 1600 ABU i pasek do wymiany...
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 05, 2010 12:22
Spotkałem się z takim przypadkiem że olej cieknął przez uszczelkę pokrywy zaworów bo odma była zamarznięta i wypychało tamtędy olej. Też się delikatnie niby sączył, a auto jakby bardziej mulaste było.
cezarycezary72
Post autor: cezarycezary72 » pt lut 05, 2010 21:29
jeśli wymienisz uszczelkę i okaże się ze nadal olej się sączy to możesz spróbować podklepać lekko otwory na śruby w pokrywie zaworów,niby sa metalowe nakładki zapobiegające odkształcaniu pokrywy ale sam przez to przeszedłem i pomogło zamiast wymieniać kolejną i tak dobrą uszczelkę
Vii
Post autor: Vii » pt lut 05, 2010 21:36
cezarycezary72 pisze:jeśli wymienisz uszczelkę i okaże się ze nadal olej się sączy to możesz spróbować podklepać lekko otwory na śruby w pokrywie zaworów,niby sa metalowe nakładki zapobiegające odkształcaniu pokrywy ale sam przez to przeszedłem i pomogło zamiast wymieniać kolejną i tak dobrą uszczelkę
A jesli olej w dalszym ciagu wylatuje to wtedy do wymiany jest ta pokrywa zaworów albo dobre uszczelnienie.
cezarycezary72
Post autor: cezarycezary72 » pt lut 05, 2010 22:07
dokładnie tak kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
