Wymiana uszczelniacza na wałku rozrządu
Witam, posiadam silnik 1,3 nz od pewnego czasu ma wyciek na uszczelniaczu wałka rozrządu. Uszczelniacz mam już zakupiony i mam zamiar go wymienic tylko nasuwa sie pytanie jak zmienic uszczelniacz bez rozregulowania rozrzadu??? Czy jak zostawie auto na biegu i sciągne pasek to nic sie nie przestawi do tego na wszelki wypadek pozaznaczam sobie ślady.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 23:35 przez treu, łącznie zmieniany 1 raz.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Takie rzeczy to tylko w Erze. Po pierwsze trzeba zluzować sruby koł pasowych, następnie ustawić rozrzad na znaki i zwalić pasek, pozdejmować koła ( także na wale korbowym ) wymienić obydwa (!) uszczelniacze i złożyć wszystko spowrotem do kupy.stary uszczelniacz możesz wyjąć nawiercając w kołnierzu otworek wkrecić wkret i wyciagnąć aby nie porysować wałka.treu pisze:jak zmienic uszczelniacz bez rozregulowania rozrzadu
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
ustaw koła pasowe na znakach, zdejmij pasek, zdejmij koło pasowe z wałka rozrządu, i będziesz już miał dostęp do uszczelniacza wałka. Jak będziesz go wyciągał to nie porysuj powierzchni wałka, bo wtedy uszczelniacze będziesz co miesiąc wymieniał, bo wałek będzie ci je darł.
Ja w celu wyjęcia pierw wbiłem w niego po obu stronach dwa małe wkręty (tak aby nie porysować wałka), wkręty potem lekko wkręciłem i wyjmowałem uszczelniacz łapiąc kombinerkami za łby od wkrętów - cały uszczelniacz wychodzi gładko. Nowy przed założeniem lekko posmaruj olejem na zewnątrz na styku z głowicą, aby lekko wszedł i aby się guma nie zadarła.
Potem załóż koło pasowe, sprawdź jeszcze raz znaki i załóż pasek.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Znaki na kolach masz i ustawiasz wedlug nich. Powinienes przy wymianie uszczelniacza wymienic pasek rozrzadu. Napinanie paska masz za pomoca pompy wody w nz. I koniecznie posmaruj olejem wewnetrzna warge uszczelniacza.treu pisze:Uszczelniacz mam już zakupiony i mam zamiar go wymienic tylko nasuwa sie pytanie jak zmienic uszczelniacz bez rozregulowania rozrzadu???
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 23:44 przez Majek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
