Całkowite wyłączanie oświetlenia
silesiaster
Post autor: silesiaster » pt lut 05, 2010 11:19
Czy w golfie V istnieje możliwość wyłączenia świateł(wszystkich) po włączeniu silnika? Zasypało mi ostatnio samochód i podczas odśnieżania w nocy przy włączonym silniku zauważyłem, że nawet w pozycji pokrętła świateł na 0, światła nadal się świecą. Z książki obsługi domyślam się, że są to ciągłe światła jazdy - jednak w zaprezentowanej w tejże książce rubryce powiedziane jest, że przy ustawieniu wyłącznika na 0 światła te są wyłączone a co innego jest napisane akapit dalej :chytry:
pozdrawiam
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 12:24
palily cis sie swiatla mijania czy inne?
krys-tian
Post autor: krys-tian » pt lut 05, 2010 13:25
Widze ze kolega ma zakodowane automatyczne wlaczanie swiateł po przekreceniu stacyjki, funkcja ta jest zakodowana w "sterowniku bordnez"zarzadzajacym instalacja elektryczna wiec, z tego co mi wiadomo to jest tylko 2 wyjscia
1- przekodowac na stale sterownik zeby nie zapalal automatycznie swiatel
2- podczas odsniezania mozesz przelaczyc wlacznik w pozycje swiatel pozycyjnych - wtedy zgasna swiatla mijania
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 13:25 przez krys-tian, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 05, 2010 22:14
silesiaster, masz zaprogramowane światła jak dla skandynawii, tak jak napisał krys-tian trzeba zmienić ("odhaczyć") długie kodowanie w sterowniku w adresie 09-Centralny Zespół Elektr. , dalej Kodowanie - 07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268630
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 22:14 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
