OBD1 - problem z odczytem kodów błędów
mam problem z odczytaniem kodów błyskowych za pomocą gniazda OBD1.
Zrobiłem wszystko tak jak na forum, czyli podłączenie lampki do tych dwóch gniazd, zwarcie na minimum 4 sekundy styków, ale lampka w momencie zwarcia świeci się jak powinna, po 4 sekundach (i więcej też), świeci dalej, a po rozwarciu tych styków "inicjujących" odczyt gaśnie.
Co może być przyczyną? Czy coś jest źle podłączone, czy poprostu u mnie nie ma możliwości odczytu kodami błyskowymi?
- Mistrz KieroVWnicy
30-50 zl
chyba ze kupisz sobie VAGa z linia K i L
tu przyklad http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=28
jest tez wersja na usb KKL ale nie znaznie drozsza
podjedz to za friko podłącze pod tz. komputermzawrotniak pisze:aa
A czy ktoś się orientuje mniej więcej jaki jest koszt podłączenia do komputera?
- Paweł Marek
mzawrotniak, na górze w Borzęcie ostatni dom po lewej przed skrzyżowaniem na Wieliczkę, wieczorem, T. Suder (chyba)
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 15:19 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
