Climatronic czasem dmucha, czasem nie.
matutu
Post autor: matutu » pt lut 05, 2010 13:41
Witajcie, mam pewien problem. Posiadam Golfa 3, 1,9tdi i w wyposażeniu Climatronic. I z nim jest mały problem, otóż nie dmucha powietrzem (ani ciepłym ani zimnym). Jest to trochę niewygodne biorąc pod uwagę że na dworze ciepło nie jest a szyby parują. Co ciekawe, ostatnio gdy przez przypadek wbiłem bieg bez sprzęgła przy ruszaniu (ehh, te nawyki z jazdy automatem;) to autem szarpnęło, i dmuchawa sie załączyła (dmucha jak huragan), potem działała, a teraz odpalam auto i znowu nie dmucha. Więc może jakaś kostka jest poluzowana lub coś w tym rodzaju? Jeśli tak, to gdzie mam dziada szukać żeby przeczyścić mu styki? Może jakaś inna diagnoza?
Z góry dzięki za pomoc, sprawa dość pilna.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 05, 2010 13:48
Sprawdź wtyczki przy silniku dmuchawy (za schowkiem pasażera) oraz za panelem Climatronica. Sprawdź czy bezpiecznik nie jest stopiony...jak ma słabe styki to będzie się topił plastik
matutu
Post autor: matutu » pt lut 05, 2010 14:59
O dziwo właśnie odpalilem auto i auto dmucha na wszystkich poziomach mocy. Zgłupiałem :D
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lut 05, 2010 15:40
sprawdź tą dmuchawę. Jest za schowkiem od strony pasażera
matutu
Post autor: matutu » pt lut 05, 2010 18:41
Może zadam głupie pytanie ale jak się tam dostać? Tzn za schowkiem od spodu jest taka jakby wykładzina, czy ona jest gdzieś przymocowana czy muszę ją po prostu "siłowo" wyciągnąć?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 05, 2010 18:49
matutu pisze:za schowkiem od spodu jest taka jakby wykładzina, czy ona jest gdzieś przymocowana czy muszę ją po prostu "siłowo" wyciągnąć?
ona się trzyma na dwóch plastikowych "śrubach", nie sposób nie zauważyć. Jeżeli nie było nic dłubany to powinna jeszcze być plastikowa opaska ale nie ma konieczności jej demontażu.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lut 05, 2010 19:55
marito pisze:niestety u mnie nie działają kody do climatronica które są na naszym forum. może u ciebie zadziałają. znajdziesz je przez szukajkę
w MK3 kody nie działają... jedynie diagnoza VAGiem
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lut 05, 2010 23:13
marito pisze:rysiektr czytałem ze można błędy odczytać poprzez policzenie ile razy wyświetlacz miga climatronica. czy to prawda?? np miga 20 razy przy włączeniu to znaczy co??czy to nie prawda??
nie prawda :helm: nie wiem skąd w ogóle takie pomysły... z tego co wiem to miga on przez 15 czy 20sek jeśli coś jest nie tak i tyle. W MK3 jedyna diagnoza Climatronica to VAG. W mk4 można samo diagnozę zrobić poprzez kody.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
