Nie działa podświetlenie wyłącznika elektrycznych lusterek
maruder
Post autor: maruder » pt lut 05, 2010 21:13
Witajcie. Niestety nie świeci się żadna dioda od podświetlenia, przy czym obydwa lusterka regulują się bez problemu we wszystkie strony świata :bajer: Czy wiecie co może być przyczyną, ewent. który kabel może być sprawcą zamieszania?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 05, 2010 21:48
środkowy podaje plus na podświetlenie, masa brązowa. W dół od wtyczki sa kable idące do przelotki drzwiowej, w górę do lusterka. Na fotce masz stronę prawą. W każdym razie przepatrz wiązakę drzwiową na okoliczność przełamania kabli niebiesko szrych lub niebiesko czarnych oraz masowych czyli brązowych ew z jakimś paskiem
maruder
Post autor: maruder » pt lut 19, 2010 21:06
Witajcie. Dziś zrobiło się znowu ciepło więc postanowiłem trochę popatrzeć w tym temacie. I kabli nie znalazłem przeciętych - a tak byłoby prościej :green_fuck: Więc, rozebrałem z grubsza ten przełącznik i nie widzę żadnej żaróweczki ani diody... :blush: Czy może wiecie gdzie jest na forum jakaś porada jak to rozebrać dalej czy coś aby dojść do tego co podświetla bo rozpołowiłem to i niczego konkretnego nie widać, tylko ścieszki dwie i ogólnie nic gdzie by były jakieś żarówczki :chytry: Może wiecie gdzie jest jakaś fotka albo fotoporada? :pub:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lut 20, 2010 08:21
Z tego co pamiętam to jest tam jedna (a nie cztery) dioda lub żaróweczka oświetlająca te strzałeczki.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
