duzy/maly obieg
dani3lo
duzy/maly obieg
Post autor: dani3lo » pt lut 05, 2010 21:17
Potrzebuje takiego schematu co bedzie ilustrował dokladnie mały obieg (ktore to weze) i duzy obieg. Chodzi mi o golfa 1.8 ABS. Macie cos takiego moze?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pt lut 05, 2010 21:35
Układ chłodzenia silnika
Obieg czynnika chłodzącego
* 1 - pompa czynnika chłodzącego
* 2 - chłodnica
* 4 - termostat
* 6 - czujnik temperatury
* 12 - kurek regulacji ogrzewania
* 13 - wymiennik ciepła
* A - do chłodnicy
* B o Od chłodnicy
* C - przewód obejściowy do pompy czynnika chłodzącego
* D - od głowicy cylindrów
* E - przewód odpowietrzający
Może być :jezor: :chytry:
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 21:40 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Maślak
Post autor: Maślak » pt lut 05, 2010 21:39
mały obieg to masz prawie wszystkie węże oprócz jednego znajdujacego sie na samym dole od pompy wody do chłodnicy. jak jest termostat zamkniety czyli płyn jest na małym obiegu to ten waz jest zimny jak plyn osiagnie temperature 87 stopni (tak jest w dieslu) termostat sie otwiera i wszystkie węże sa ciepłe, gorące i wtedy masz duzy obieg. a teraz mozesz sam sobie schemat wyrysowac :bigok:
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lut 05, 2010 21:42
hehe niby tak, ale potrzebuje na podstawie silnika 1.8 ABS :D
Maślak
Post autor: Maślak » pt lut 05, 2010 21:45
no ale w kazdym silniku tak jest mały obieg jest jak plyn nie przeplywa przez chłodnice a blokuje go termostat. i tyle
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lut 05, 2010 21:48
dobra ok dzieki :)
Maślak
Post autor: Maślak » pt lut 05, 2010 21:51
wiem ze nie o to konkretnie chodziło. hmmm narysowac w paincie? :chytry: hehe pozdro :grin:
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lut 05, 2010 21:56
jak Ci sie chce to narysuj ;p tylko mi głownie chodzi tez o nagrzewnice :)
Utul
Post autor: Utul » pt lut 05, 2010 23:40
dani3lo pisze:jak Ci sie chce to narysuj ;p tylko mi głownie chodzi tez o nagrzewnice :)
Na rysunku wyżej masz nagrzewnice jak byk czarno na białym - tylko pod nazwą wymiennik ciepła :green_fuck:
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
