Montaż alarmu golf 4 potrzebny schemat
Witam jutro zamierzam montować alarm do mojego mk4 ahf z 98 wersja z elektrycznymi szybami, centralnym zamkiem i modułem konfortu bez obsługi pilotów. Czy koś może powiedzieć gdzie najlepiej się wpiąć chodzi mi o kolory kabli ewentualnie jakiś schemat o ile takowy istnieje.
Dziekuje
Dziekuje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 33#2788680
przeczytałem dwa powyższe tematy z tego co wyczytałem to sterowanie zamka trzeba podłączyć pod moduł który znajduje się w drzwiach kierowcy kolory Zielono-czerwony Zółto-niebieski nie znalazłem jednak nic o podłączaniu kierunkowskazów może ktoś wie pod jakie przewody trzeba się podpiąć? pozostaje jeszcze znalezienie schematu do modułu konfortu o numerze 1J0959799Q
Kolego bullet3868,
Krańcówki w III to kabel brązowo biały, w IV zapewne kolorek jest taki sam.
Zdejmij lampkę z sufitu, do kostki powinien iść kabel brązowy, upewnij się miernikiem czy jest na nim masa, jeśli tak to z lewej strony przy bezpiecznikach na słupku będzie schodziła Ci ta wiązka, zdejmij izolację z tego kabla i zobacz czy przy otwartych drzwiach pojawia Ci się tam masa, w skrócie kabel Brązowo-Biały
pozdrawiam
pozdrawiam
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
