dziwnie odpala
michalkra
dziwnie odpala
Post autor: michalkra » pt lut 05, 2010 22:31
witam. nigdy nie miałem problemu z odpaleniem mojego golfa. wczoraj rano długo najpierw kręćił i dopiero odpalił- stał ok 12 godzin. póżniej przez cały dzień było dobrze. dziśiaj na ciepłym śilniku mi tak zrobił- tzn długo kręci i dopiero po chwili sie odezwie. po odpaleniu chodzi silnik prawidłowo. co to możę być????
michszym11970
Post autor: michszym11970 » pt lut 05, 2010 22:41
kiedy ostatnio wymieniony filtr paliwa?
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 05, 2010 22:43
michalkra, zakładając,że masz diesla,można przypuszczać,że świece nie grzeją,wtryski szwankują,sprężanie kiepskie,paliwo byle jakie,filtr zasyfiony itp,itd
Podasz jakieś konkrety i jaki masz motor,to prędzej będzie można coś poradzić... :bajer:
michalkra
Post autor: michalkra » pt lut 05, 2010 22:49
tdi 110 koni afn. filtr paliwa wymieniałem 15 tyś temu. dzieje się to czasami raz jest dobrze raz nie
michszym11970
Post autor: michszym11970 » pt lut 05, 2010 23:03
michalkra pisze:filtr paliwa wymieniałem 15 tyś temu
to najwyższa pora wymienić filtr paliwa i powinno być dobrze, jeśli nie, to będziemy dalej szukać
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 05, 2010 23:30
michalkra pisze:dzieje się to czasami raz jest dobrze raz nie
Może to być także wina kiepskiego paliwa-większy mróz/większy problem,mniejszy mróz/mniejszy problem.
Zmień filtr paliwa i dolej dodatek do paliwa zapobiegający wytrącaniu się parafiny.
Obserwuj też na odpalonym silniku,czy przewodami paliwowymi nie płynął pęcherze powietrza :bajer:
michalkra
Post autor: michalkra » sob lut 06, 2010 20:12
dzięki koledzy. autko już chodzi jak dawniej. winny nie był ani filtr ani paliwo ani nic z tych rzeczy. winny był wężyk doproawdzający paliwo do filtra paliwa- był przetarty i łapał lewe powieztrze.
