Silnik nagle nie chce palić
Dyguś
Post autor: Dyguś » sob lut 06, 2010 10:19
Wczoraj po zrobieniu bezproblemowo moim Golfem (mk3 1,6 aft) 260km zostawiłem go na noc w garażu. Rano niestety jak by się obraził i nie chciał odpalić. Co to może być ?? iskra jest paliwo też. Objawy są takie ze gdy kręce rozrusznikiem zapala na sekundę i gaśnie. Tak jak by chciał ale nie może. Dodam ze wczoraj wieczorem byłem na myjni ale nie wiem czy to coś ma z tym wspólnego. Nie mam pojęcia co przez noc podczas gdy samochód stał mogło sie stać.
Proszę o pomoc:)
gracek1906
Post autor: gracek1906 » sob lut 06, 2010 10:49
Sprawdź ukł w/n bo w tym raczej będzie problem, wystarczy że trochę wilgoci ci się dostało a kable pewnie nie n owe i gdzieś będzie przebicie.
Dyguś
Post autor: Dyguś » ndz lut 07, 2010 20:37
dziwna sprawa
Bo na gazie odpaliłem go od sztycha. Na benzynie nie chce palić jak postoi na mrozie pózniej jak sie silnik rozgrzeje pali na benzynie.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 07, 2010 20:54
czujnik temp prawdopodobnie do wymiany
odłącz go jak bedzie zimny silnik i spróbuj zapalic a jak zapali to wymień czujnik
Dyguś
Post autor: Dyguś » ndz lut 07, 2010 21:03
czujnik temperatury to jest ten co w chlodnicy jest ?
A moze to byc spowodowane filtrem paliwa? dawno nie wymienialem jakieś (20tys)
dodam ze mam gaz sekwencyjny
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 07, 2010 21:28
czujnik temp ten co jest w króćcu przy głowicy a nie w chłodnicy, a filter raczej nie a 20 tys przebiegu to nie jest tak dużo
Dyguś
Post autor: Dyguś » śr lut 10, 2010 11:19
Dzieki jeson
Miałes racje do wymiany byl ten czujnik
pozdro
