jak założyć pasek wielorowkowy?
Ascon
Post autor: Ascon » sob lut 06, 2010 13:11
Wymieniałem rolkę w napinaczu , 1,8 T , i za chiny nie moge założyć paska , napinacz odciągniety i zblokowany , niewiele ale jednak brakuje żeby założyć, pasek ten sam co był .Znacie może jakieś triki / myki?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 06, 2010 13:19
Jeżeli napinacz odciągnięty to pasek powinien wejść bez problemu , sam zmieniałem i poszło oki
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 06, 2010 13:22
Od górnej części zaczynasz nakładać (strona od alternatora) i lekko pociągając za rolkę (w dół) pasek winien się nałożyć. Cos na zasadzie łańcucha do roweru. W skrajnych wypadkach widziałem jak pasek przed założeniem smarowali ale to raczej nie jest dobry pomysł - zacznie piszczeć. ślizgać.
Dziki
Ascon
Post autor: Ascon » sob lut 06, 2010 13:23
odciągniety i zblokowany przez wlożenie w te dziurki wiertła, wiec napewno na maxa, a ważne od którego kółka się zaczyna zakładanie?
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 06, 2010 13:31
Kończysz na napinaczu. Więc kolejnośc masz dobrą.
Dziki
Ascon
Post autor: Ascon » sob lut 06, 2010 13:41
dzieki za rady, ide zaraz walczyc dalej
oldi90
Post autor: oldi90 » sob lut 06, 2010 13:50
Ja pomagam sobie telikatną łyżką ale może byc tez śrubokręt byle nie ostry i naginasz pasek tak by wskoczył . dobra technika , z kolei stanowisko obok mam kolege który ma biceps w obwodzie 50cm i nie potrzebne mu żadne sprzety pomocnicze hehe:) powodzenia
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
Ascon
Post autor: Ascon » sob lut 06, 2010 15:27
Wymiana zakończona sukcesem. Co się okazało : orginalny ma mieć 1195 mm, a ten moj stary nie wiem jakim cudem miał 1185mm, czyli brakowało 1 cm, pojechałem do sklepu i kupiłem nowy, 1195 mm, założylem go w 1 min. Dzieki koledzy za pomoc, pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
