Przyspiesza jak zdejmę nogę z gazu
c-master
Post autor: c-master » sob lut 06, 2010 14:09
Elo
Musiałem zmienić kpl wtrysk i przepustnicę z osprzętem (w starej była uszkodzona ośka przepustnicy) i po założeniu "nowych" części samochód z dołu ciągnie jak rakieta (benzyna i LPG) natomiast w wyższym zakresie obrotów już nie jedzie - dopiero jak cofnę nogę z gazu o jakiś 1 cm to czuć jak przyspiesza - znowu zamuli - puszczę gaz i znowu przyspieszy.
Rozebrałem wszystko jeszcze raz , poskładałem , sprawdziłem połączenia, możliwość "brania" lewego powietrza i dalej to samo....
Ktoś miał coś takiego ?
Samochód to Passat 1.8 B+G '89r silnik RP
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 14:09 przez c-master, łącznie zmieniany 1 raz.
niooniek
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: niooniek » sob lut 06, 2010 14:50
ja mam identycznie w mk2 1.6 + lpg. stwierdzili mechanicy, że mikser jest niedopasowany i jest nie do tego silnika. u mnie tak się dzieje zarówno na benzynie jaki i lpg.
Pozdrawiam :pub:
c-master
Post autor: c-master » sob lut 06, 2010 14:58
no u mnie też na B i LPG ale przed wymianą tego nie było - więc coś jest nie tak - tylko co ?
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 14:58 przez c-master, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
