Kontrolka
Mieniu_69
Kontrolka
Post autor: Mieniu_69 » sob lut 06, 2010 16:14
Witam, podpowiedzcie mi koledzy o co chodzi z tym komunikatem, dodam ze poziom oleju jest ok, kable do czujnika sa cale. komunikat pojawia sie zawsze, kiedys rzadziej a teraz za kazdym razem. pod kompa bede sie podlaczal po niedzieli.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 06, 2010 16:37
Jeżeli poziom ok i kable też to może czujnik padł. U mnie kiedyś też kontrolka się cały czas świeciła, byłem pewny że mam uszkodzony czujnik, tym bardziej że miska była uszkodzona. Po wymianie oleju problem zniknął :)
oldi90
Post autor: oldi90 » sob lut 06, 2010 16:46
po piersze , olej mogł stracic swoje wartosci smarne . Po drugie czujnik. to powinno dac rezultat , wymien olej i filterek , chyba ze robiłes to nie dawno ?
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob lut 06, 2010 16:52
Najprawdopodnie ktoryś z czujniczków sie wykonczyl lub też wymiana oleju sie klania. zalezy kiedy to robiles:)
oldi90
Post autor: oldi90 » sob lut 06, 2010 17:07
Popatrz tez na przewody , bo z praktyki wiem ze lubią się czasem obrywac od czujników
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob lut 06, 2010 17:13
olej byl wymieniany wczesna jesienia,
oldi90 pisze:Popatrz tez na przewody , bo z praktyki wiem ze lubią się czasem obrywac od czujników
napisalem ze przewody sprawdzone
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 06, 2010 17:16
to zostaje wymiana czujnika...
oldi90
Post autor: oldi90 » sob lut 06, 2010 17:20
zmostkuj sobie czujnik :) i wszystko bedzie jasne
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob lut 06, 2010 17:58
Qto, to samo sobie mysle....
oldi90, sa trzy kable, to nie wentylator w golfie zeby go mostowac :chytry:
Duber
Post autor: Duber » sob lut 06, 2010 18:00
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob lut 06, 2010 18:40
duber, Dzieki, juz jestem ciut madrzejszy, mialem swoja teze ale.........nie ma to jak zapytac :chytry:
[ Dodano: 08 Lut 2010 19:35 ]
Dzieki chlopaki, po podlaczeniu do kompa auta, bledu nie bylo, wpadl mi czujnik w rece (uzywka), podlaczylem i komunikat zgasl, moja teza to czujnik umarl :grin:
