nie pali AEE (brak iskry)
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lut 06, 2010 16:30
Panowie pojawil mi sie problem z silnikiem AEE 1.6 . zgasilem silnik,poszedlem do sklepu i jak wrocilem to juz nie chcial zapalic. po ktorejs probie zapali i pojechalem 100 metrow i zgasl i juz jest kaplica. na holu tez nie pali . sprawdzilem napiecie na hallu jest 12V. impulsy masy na srodkowym pinie. wyzwalaja przekaznik pompy, ustawia sie przeustnica i slychac ktorys wtryskiwacz. ale iskry nie ma. napiecie na cewce jest ,ale sygnalu nie sprawdzilem bo rozladowal mi sie aku. cewka na wtornym na opor, na pierwotnym tez, ale iskry nie ma. pytanie moje... jak sie ma do tego imobilizer czy mogl pasc bo drugim kluczykiem tez nie zapalil. jak naladuje aku to posprawdzam sygnaly z hala do kompa z kompa do cewki i okablowanie prosze o jakies podpowiedzi :)
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 06, 2010 16:52
Podepnij komputer, jak ci immobiliser odcina, to coś pokaże.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lut 06, 2010 17:05
a jak jest zbudowany ten imobilizer jak go sprawdzic czy dziala??
[ Dodano: 06 Lut 2010 16:06 ]
on jest w sterowniku silnika czy w jakiejs innej puszce. da rade go pominac
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 06, 2010 17:27
A co to za auto i który rok
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lut 06, 2010 17:57
seat corodoba 1.6 mpi vario 97 rok. bylem teraz przy autko i wyjolem cewke i wydaje mi sieze ona jest wina tego mojego problemu. sprawdzalem cewke tak : wyjolem zlacze z sterwonika silnika na 24 pinie mam sterownie podlaczylem akum. wlaczylem zaplon i do 24 pinu podpiolem przerzutnik D 12 V i nic sie nie dzialo na swiecy przylaczonej na kablu do odpalania na masnie nic..
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 06, 2010 18:13
No ale masz stały + na pin 3 modułu zapłonu i mase na 1 i impuls z ECU na 2 ?
norek111
Post autor: norek111 » sob lut 06, 2010 18:29
FIRERS pisze:a jak jest zbudowany ten imobilizer jak go sprawdzic czy dziala??
na blokującym immo odpala i gaśnie,więc to nie problem immobilisera
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lut 06, 2010 20:37
temat zakonczony usterka wykryta cewka padla uzwojenie wtorne przerwe i peknieta obudowa przez calosc(tego nie widzialem he ale cale szczescie mam juz inna cewke z beru i smiga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
