ustawienie zaplonu
ustawienie zaplonu
mam golfa 3 z silnikiem 1,8 ABS szukałem w wyszukiwarce ale nic nie znalazłem konkretnego miałem problemy z autem i musiałem wymienić cały aparat zaplonowy, i tu problem ,, bo teraz nie wiem jak ustawić zapłon? mógłby ktoś opisać krok po kroku jak to mam zrobić? jakieś fotki możne,, teraz wo gule nepali.... proszę o pomoc
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
z opisu wynika że wyjął aparat nie zaznaczył położenia i po prostu wsadził nowy. Raczej tu leży przyczyna a nie w kolejności zapłonu. Poza tym żeby wymienić aparat nie trzeba odpinać kali od kopułki.A poprawnie wpiąłeś kable w kopułkę? Nie pomyliłeś kolejności?
Milczar, Ustawić musisz pierwszy tłok w GMP i aparat wsadzić wtedy tak żeby palec wypadł na kreskę. Wtedy na pewno odpali ale nie to nie wszystko. Wtedy musisz ustawić zapłon. Nie pamiętam czy w ABS się zapłon ustawiało jeszcze lampą czy już vagiem.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
