Przepustnica nowa??
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Przepustnica nowa??
Post autor: Montrey1990 » sob lut 06, 2010 19:54
Mam golfa 1.6 abu 75km i mialem uszkodzona przepustnice i co to teraz znaczy Adaptacja przepustnicy po po jej zmianie mam takie cos ze na zimnym silniku 3500obr a gdy wzrosnie temp to obroty faluja od 1500obr do 2000obr i niezchodzi na wolniejsze obroty a i gdy zdjolem pogrywke od filtra to zauwarzyłem ze wtrysk raz podaje paliwo a raz nie co to moze byc??
MONTREY xD
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 06, 2010 19:59
Trzeba podłączyc pod VAG i zrobic adaptację albo po przejechaniu kilkudziesięciu km może sama wrócić do normy
Y@RO
Post autor: Y@RO » sob lut 06, 2010 20:01
z tego co wiem to w 1,4 ABD i 1,6 ABU nie robi sie adaptacji ? A czy silniczek krokowy masz ten orginalny czy kupiles cala przepustnice z silniczkiem, Moze on jest walniety i masz wyskokie obroty a potem Ci faluja ...
eSsssssssssss :))))
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » sob lut 06, 2010 20:02
wlasnie ze nie wraca do normy a zrobilem jakies juz 200km
MONTREY xD
Y@RO
Post autor: Y@RO » sob lut 06, 2010 20:09
A jak wymieniales ta przepustnice to odkrecales po jej prawej stronie czujnik polozenia przepustnicy ? Takie cos duze czarne z kostka bodajze na 5 pinów tzw TPS ? Jak to odkrecales to mozliwe ze masz teraz TPS do regulacji
eSsssssssssss :))))
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » sob lut 06, 2010 20:10
kupilem cala uzywana przepustnice ale to samo sie dzieje na starym silniczku jak i nowym nie wiem co z tym jest zauwazylem ze wtrysk raz leje paliwo raz nie
[ Dodano: 06 Lut 2010 19:11 ]
tego nie odkrecalem bo gosc powiedzial ze tego sie nie odkreca i nie reguluje bo to jest fabrycznie ustawione
MONTREY xD
Y@RO
Post autor: Y@RO » sob lut 06, 2010 20:12
kupiles uzywke z takim czyms: http://images40.fotosik.pl/97/e4988fdc456cc6a1med.jpg ? czy bez tego
eSsssssssssss :))))
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 06, 2010 20:12
Zresetuj kompa a jak to nic nie da to jednak adaptacja przepustnicy VAGiem
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » sob lut 06, 2010 20:14
tak kupilem cala razem z tym orginalnie nietknietym tps,em
MONTREY xD
Y@RO
Post autor: Y@RO » sob lut 06, 2010 20:14
Montrey1990 pisze:tego nie odkrecalem bo gosc powiedzial ze tego sie nie odkreca i nie reguluje bo to jest fabrycznie ustawione
aha no i prawidlowo.
eSsssssssssss :))))
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » sob lut 06, 2010 20:15
a jak zresetowac komputer??
MONTREY xD
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 06, 2010 20:17
Odłącz aku na kilkanaście minut
Y@RO
Post autor: Y@RO » sob lut 06, 2010 20:18
wojtas46, kolega ma golfa 1,6 ABU chyba 94r i nie ma mozliwosci adaptacji, nie ma takiej opcji pod VAG COM. Chyba ze on mial cos innego .. ale watpie. U mnie teraz w 1,8 AAM tez nie ma mozliwosci adaptacji. Sa to za stare sterowniki. W tych silnikach nie ma co adaptować.
eSsssssssssss :))))
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » sob lut 06, 2010 20:19
aha to robilem juz tak i nic. A mam jaszcze takie pytanie czym sie rozni silnik ABD a ABU???
MONTREY xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
