Witam, posiadam skrzynie od lipca i w ostatnim czsasie zauważyłem że podczas zmiany utworów z głośnika ze skrzyni wydobywa się dodatkowo dziwny dźwięk ( głośnik jeszcze podbija tak jakby muzyka grała). Dzieje się tylko podczas zmian utworów, przy zmianie stacji to nie występuje.
Czy ktoś coś takiego miał?
Nieczysty dźwięk skrzyni
Ostatnio zmieniony śr gru 14, 2005 15:44 przez przemo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź czy kable które dochodzą do skrzyni nie poluzowały się, lub spróbuj nimi poruszyć. To samo zrób przy wzmacniaczu. Jeśli przy poruszaniu kablami efekt zaniknie to wystarczy dokręcić kableki. A nie masz tego przy zmianie stacji radiowych ponieważ nie ma tak długiej przerwy sygnału. Ja tak miałem u siebie - za dużo jazdy na rękawie
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Poszedłem do samochodu i okazało się że faktycznie coś było nietak z kablem, wystarczyło go jeszcze raz wpiąć.Kubus20 pisze:Więc masz tylko dwie możliwości. Samo radio albo kable od radia do wzmaka.
Napisz jakie radio, jak masz ułożone kable i jaki wzmak.
Radio JVC KD-SH-909r, Pionieer wzmacniacz.
Idę sprawdzić kable
[ Dodano: Sro Gru 14, 2005 16:55 ]kijannaa pisze:Sprawdź czy kable które dochodzą do skrzyni nie poluzowały się, lub spróbuj nimi poruszyć. To samo zrób przy wzmacniaczu. Jeśli przy poruszaniu kablami efekt zaniknie to wystarczy dokręcić kableki. A nie masz tego przy zmianie stacji radiowych ponieważ nie ma tak długiej przerwy sygnału. Ja tak miałem u siebie - za dużo jazdy na rękawie
Dzięki za pomoc
