Klima.
pol82
Klima.
Post autor: pol82 » sob lut 06, 2010 23:10
Witam od niedawna jestem posiadaczem mk 5 i ciekaw byłem czy działa mi klima ale niestety nie udało mi się sprawdzić. Zacząłem się zastanawiać dlaczego jak mam manuala to nie mam guzika żeby włączyć klimę ale mam ECON. Wiec tu moje pytanie jak się ją włącza?
Może ma ktoś instrukcję?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 06, 2010 23:13
Klima poniżej 5 stopni się nie załącza...
pol82
Post autor: pol82 » sob lut 06, 2010 23:28
OK więc dlaczego mam guzik ECON a nie AC?
Podobno Econ to jakieś wyłączenie klimy dla oszczędności.
Temperatura jaka jest każdy widzi więc nie miałem możliwości przetestować.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 06, 2010 23:33
a czy to jest może Climatronic ?
pol82
Post autor: pol82 » ndz lut 07, 2010 00:19
Jak już pisałem w pierwszym poście jest to manual wg sprzedającego podobno półautomat w co szczerze wątpię.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lut 07, 2010 00:19
pol82 pisze:OK więc dlaczego mam guzik ECON a nie AC?
jeśli masz Climatic to jeżeli w przycisku ECON pali się dioda to oznacza jej wyłączenie, czyli jazda ECONomiczna - i odwrotnie, zawsze po skierowaniu nadmuchu na przednią szybę z innej pozycji ECON powinno zgasnąć i przejść w tryb osuszania szyby bez względu na temperaturę otoczenia
[ Dodano: Sob 06 Lut, 2010 ]
pol82 pisze: wg sprzedającego podobno półautomat w co szczerze wątpię.
nie wątp bo tak jest
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 07, 2010 00:25
pol82 pisze:Jak już pisałem w pierwszym poście jest to manual
jakoś mi to umknęło
działanie opisał mettenos :)
pol82
Post autor: pol82 » ndz lut 07, 2010 13:51
OK wszystko super pięknie ładnie ale dalej nie wiem jak ją włączyć, oczywiście powyżej 5*C
może ma koś jkąś instrukcje obsługi do takowej klimy, z góry dzięki za pomoc.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz lut 07, 2010 15:01
wciskasz econ jak zgaśnie dioda to masz klime włączoną, to wszystko.
Ustawiasz temperature np 22 st i climatik ją sam utrzymuje
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 15:02 przez Wiesiek74, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 11:42
pol82 pisze:OK wszystko super pięknie ładnie ale dalej nie wiem jak ją włączyć,
czytałeś mój post wyżej :chytry:
kolega wiesiek74 zresztą też napisał
pol82
Post autor: pol82 » pn lut 08, 2010 15:43
Tak czytałem tylko myślałem, że się to tyczy tylko Climatronic, ale teraz jestem już mądrzejszy i wiem co gdziwe i jak.
Więc od dzisiaj jeżdrze w ączonym ECON isie cieszę bo wiem jak to działa, dzięki. :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
