Nie chce jechać na benzynie
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » ndz lut 07, 2010 11:04
Witam!
Mój Golf 1.3 NZ nie bardzo ma ochotę jeździć na benzynie jak jest zimny ale po zagrzaniu się silnika nie ma tego problemu, a po przełączeniu na gaz ten stan ustępuje
Opiszę teraz bojawy: po przejechaniu tak około 100 metrów zalewa świece nie pali na wszyskie cylindry, więc auto nie ma siły dalej jechać więc jestem zmuszony przełączyć go na gaz bo na Lpg jest wszysko oki.
Wymieniłem juz wtryski oraz listwe wtryskową,pompe paliwa, przepływomierz, świece i kable WN, aparat zapłonowy, sterownik silnika również zmieniony.
Proszę o podpowiedzi co to może być wiem, że na forum nie wróżek ale byłem już 2 razy u mechanika i nie może dojść co to może być a co najgorsze że jak od niego odbieram samochód to jest wszystko w porządku ale pojężdzę ze dwa di u siebie problem pojawia się od nowa.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 07, 2010 11:26
czujnik temp jeszcze wymień ten niebieski
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 07, 2010 11:30
czy jak se nagrzeje to ma normalne obroty na biegu jalowym?
Wymieniales tez regulator cisnienia benzyny?
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » ndz lut 07, 2010 12:03
agrala pisze:czy jak se nagrzeje to ma normalne obroty na biegu jalowym?
Tak jak się nagrzeje to już trzyma obroty i działa na wszystkie cylindry
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz lut 07, 2010 12:06
powiem ci że mam ten sam problem i każdy mechanik mówi że skopali coś przy zakładaniu LPG (od tego czasu mi się to dzieje) jedyne co to mówią żeby go zostawić na 3 dni bo chyba wtryski rozregulowali
passat b5 115KM AZM 2003r
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » ndz lut 07, 2010 12:10
Ale z tą awarią walcze 2 miesiąc a na gazie jeżdze juz 2 lata więc zly montaż gazu moim zdaniem odpada
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 07, 2010 12:10
błąd przy montażu LPG może być taki, że nie założyli emulatora wtrysków tylko po taniości zwykły przekaznik i owszem takie rzeczy sie beda działy ale po zrobieniu np 20 km na samej bezn objawy te powinny ustąpić
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » ndz lut 07, 2010 16:27
mam założony emulator stag 2
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 07, 2010 19:38
być może jest zle ustawiony a z tym do gazowników trzeba i sprawdz ten niebieski czujnik jeszcze od temp.
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 07, 2010 21:42
do NZta nie jest potrzebny zaden emulator
mam instalacje 6 lat zadnego problemu z powodu braku emulatora
pod kolektorem ssacym jest taki zawor ktory podaje lewe powietze na zimnym silniku
sprawdz czy on dziala - po podaniu napiecia powinien sie otworzyc
mozliwe ze jak jest zimny to niebieski czujnik mowi komputerowi zimno ten zwieksza dawke i doprowadza lewe powietrze - zawor sie nie otwiera i silnik jest zalewany przez komputer bo jest zbyt bogata mieszanka
