Pytanie o wskaźnik doładowania BOOST
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » ndz lut 07, 2010 11:52
Właśnie jestem w trakcie zakładania zegaru turbo doładowania. Mam takie pytanie, chodzi kąkretnie o VACUM, i tu moje pytanie czy jeśli się wierce w rure idącą do ERG to wacum będzie wskazywało mniejszą wartość niżeli jak się wierce się w kolektor dolotowty za ERG.
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 07, 2010 12:24
chodzi ci zapewne o egr. najlepiej podłączyć wskaźnik vacuum zaraz przy wyjściu pompy vacu.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
antojuja
Post autor: antojuja » ndz lut 07, 2010 12:51
:bajer: kolego JABcok20 blad nie bede pisal czmu bo wiadomo,
GoNzO rob jak pisales wybor nalezy do ciebie tylko licz sie z tym ze wiercac w kolektorze moga ci metalowe wiory poleciec w kanaly ssace na zawory a dalej to :crazy: tragedia zdajesz sobie z tego sprawe? chyba ze zdemontujesz egr i przy okazji go wyczyscisz a nastepnie wlozysz tam do kolektora rure odkurzacza przed wierceniem, najmniej problemowym wpieciem sie jest rura przed egr a efekt koncowy taki sam
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » ndz lut 07, 2010 13:39
Mnie chodzi o to czy jak dam ten wężyk w róre przed zawór ERG to czy VACUM nie będzie słabsz niż w dolocie. Bo przy zawoże ERG jest taka jakby przepustnica i mi się wydaje że jak ona się zamyka to VACUM na róże przed ERG jest słabsze, czy może się myle w tej kwesti.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 07, 2010 13:47
GoNzO !!! pisze:Bo przy zawoże ERG jest taka jakby przepustnica i mi się wydaje że jak ona się zamyka
To auto gaśnie :bigok: Klapa gasząca dział tylko podczas gaszenia auta- zamyka dopływ powietrza do silnika.. w czasie jego pracy jest otwarta ..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
SToRM
Post autor: SToRM » ndz lut 07, 2010 13:58
Ja dobrze rozumiem? Chcesz wskaznik DOLADOWANIA podlaczyc pod wezyki PODCISNIENIA vacum ?
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » ndz lut 07, 2010 14:21
Myślałem że to przepustnica steruje dopływem powietrza. Stąd też myślałem że w kolektorze dolotowym jest większe VACUM, ale z tego co napisał kolega italiano_83 znaczy że się myliłem :crazy:
SToRM
Post autor: SToRM » ndz lut 07, 2010 14:59
GoNzO !!! pisze:Myślałem że to przepustnica steruje dopływem powietrza.
To jest klapa gaszaca tylko i wylacznie. W dieslu nie masz przepustnicy jak w benzynie :)
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » ndz lut 07, 2010 15:50
Ok koledzy dzięki wielki, jutro zabieram się za montaż, wszyscy po punkciku za pomoc.
Pozdr :bigok:
