Funkcje modułu komfortu
carlos58
Post autor: carlos58 » ndz lut 07, 2010 12:48
Witam kolegów forumowiczów, czy jest jakiś spis funkcji modułu komfortu które można włączyć i wyłączyć za pomocą vaga?
Mam golfa 4 1.9 TDi PD 2000r na kluczyku napis 1J0, połówka wyświetlacza
greg
Post autor: greg » ndz lut 07, 2010 12:59
to zależy co masz nadłubane w eepromie komfortu
1. włączyć automatyczne zamykanie się zamków po przekroczeniu 16km/h
2. włączyć sygnalizację zamknięcia kierunkami
3. włączyć sygnalizację zamknięcia sygnałem (dobrze jeśli to jest trąbka a nie klakson)
4. włączyć odblokowywanie zamków po wyjęciu kluczyka
5. włączyć kontrolę wnętrza (zależy od tego co ktoś dłubnął w eepromie)
innymi programami możesz :
1. uaktywnić kontrolę wnętrza jeśli jej nie ma
2. włączyć wyłączyć załączanie alarmu po otwarciu czym innym niż pilotem
3. uaktywnić syrenkę z własnym zasilaniem
4. uaktywnić domykanie szyb z pilota
carlos58
Post autor: carlos58 » ndz lut 07, 2010 14:04
No tak ale mi chodzi o dokładny opis pokolei z listy tak jak jest w vagu jak się wejdzie w moduł komfortu, która funkcja co umożliwia, włącznie z funkcjami wyswietlacza i z tymi co napisałeś
greg
Post autor: greg » ndz lut 07, 2010 14:18
STG 46 (Komfortsystem mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
aadasiek
Post autor: aadasiek » pn lut 08, 2010 12:12
greg a mógłbyś to przetłumacz na nasz ojczysty język :helm:
w szczególności te dwie pozycję :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2010 12:15
aadasiek, ale leniwy jesteś....
http://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT#de|pl|
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 12:29
greg pisze:
możesz to rozwinąć bo za cholerę nie mogę do tego dojść, chyba że szkopuł tkwi u mnie w tym że mam central bez alarmu i się nie da
greg
Post autor: greg » pn lut 08, 2010 16:19
mettenos pisze:możesz to rozwinąć bo za cholerę nie mogę do tego dojść, chyba że szkopuł tkwi u mnie w tym że mam central bez alarmu i się nie da
da się - chyba ze masz uwaloną trąbkę
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 16:23
greg, no tak, ale kanal 10 jest u mnie nieaktywny
greg
Post autor: greg » pn lut 08, 2010 16:48
a jaki ty masz moduł komfort?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lut 17, 2010 15:33
greg pisze:a jaki ty masz moduł komfort?
1K0959433BL w kodowaniu syrena jest niby zainstalowana a w blokach pomiarowych po niej ani śladu
Obrazek Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
