Ustawienie rozrządu w mk3 1.8 -pomocy!!!
michalc696
Post autor: michalc696 » ndz lut 07, 2010 13:11
Panowie jak ustawić rozrząd w mk3 1.8???
Czy ustawiając na 1 cylinder trzeba postępować następująco:
1)Ustawić koło wałka rozrządu w pozycję "O", żeby zgrywało się ze strzałką na obudowie (na kole jest jeszcze literka T i znak w postaci małej "kropki")
2)Ustawić wycięcie na kole zamachowym, aby było widoczne przez otwór w skrzyni ( i tu pytanie czy wycięcie jest jedno czy może dwa?)
3)Ustawić palec aparatu zapłonowego na 1 cylinder
Proszę o korekty lub kolejne kroki , które należy robić przy ustawianiu rozrządu. Sprawa jest bardzo pilna
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 14:48 przez michalc696, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz lut 07, 2010 14:35
michalc696,kolo walka rozrzadu od strony glowicy ma kropke ma ona sie pokrywac z gorna plaszczyzna pokrywy zaworow, wyciecie na kole pasowym walu korbowego ma sie pokrywac z kropka na kole zebatym, i znak na kole zmachowym ,,O'' ma pokrywac sie z obudowa skrzyni
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 14:36 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 07, 2010 14:39
michalc696, na przyszlosc takie tematy zakladaj w technicznym
michalc696
Post autor: michalc696 » pn lut 08, 2010 00:21
Damian81Z dzięki wielkie za pomoc punkcik dla ciebie :bigok:
Sory za założenie tematu nie tam gdzie potrzeba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
