wysokie zużycie paliwa- spowodowane zima czy innym czynnikie
witam
posiadam golfa 1.9tdi 110km przy spokojnej jezdzie zuzycie na komputrze pokladowym bylo w granicach 4,5-5,0l na 100km natomiast od niedawna przy takim samym styly jazdy sie podnioslo w granicy 5,1-5,8l na 100km nie mam pojecia czym to moze byc spowodowane auto zagrzewa sie normalnie osiaga temperature 90stopni bez problemu.
Myslalem ze to niska temperatura powietrza ale ostatnio jak jechalem to bylo +2C i spalanie dalej bylo wyzsze.Moze trzeba poprostu poczekac az sie ociepli i spalanie znowu wroci do normy?
proszę o pomoc i doradę zorientowanych w temacie !!!
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
komp jest niespecjalnie dokładny ... szczególnie w pomiarach łączonych..adi2905 pisze:witam
Sprawdź spalanie inaczej.. poczekaj aż zapali się rezerwa .. skasuj licznik przebiegu dziennego w tym momencie.. zatankuj auto spisz ilość paliwa i śmigaj do momentu aż zapali się rezerwa ponownie.. potem oblicz średnią to bardziej wiarygodny pomiar..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
zuzycie
no wlasnie sie zastanawiam czy w zimie to normalne bo w sumie skok nie jest az taki duzy okolo 0,5l na 100km ale kolega ma golfa tym samym silnikiem i powiedział ze jego komputer pokazuje spalanie takei same jakie mial przy normalnej temperaturze moze o 0,2 wieksze..
- Kristensen
spalanie
no możliwe ze klamie-tego nie wiem.
Ale nawet jak mi sie auto zagrzeje do 90C to spalanie ponizej 5,1 nie chce zejsc a zazwyczaj spadalo do 4,6 jak sie zagrzal. Bo jak sie auto zagrzej to chyba bez roznicy czy stoi w cieplym garazu czy nie bo mi chodzi o rozgrzane auto wiadomo ze zanim silnik sie zagrzeje to spalanie jest duzo wyzesze. No a u mie wychodzi ze tak o 0,6l sie zwiekszylo.Wiec nei wiem czy jest cos z autem nie tak?filtr paliwa zmienialem w zeszlym togodniu bo jzu mi auto zleksza mulilo.
dzięki za wasze opinie
zuzycie
tak tez zrobie jutro kupie filtr powietrza, zmienie i zobacze co potem bedzie grane
dzieki za wszystkie podopwiedzi
Całkowicie normalny objaw, więcej spalasz na utzrymanie temperatury silnika, no i oczywiście grzejesz kabinę co też nie jest bez różnicy dla spalania.
P.S. Człowiek w mrozie też więcej spala (zjada), żeby utrzymać temperaturę ciała.
A z tą wymianą filtra co 7kkm to trochę nadgorliwość uważam.
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 15:08 przez popo666, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Filtr ma prostą budowę :odpowiedni rodzaj papieru ,klej , gumowa uszczelka .Wszystkie bedą dobre byle nie jakaś chińszczyzna bo oni nawet to potrafią żle zrobićadi2905 pisze:Chodzi mi o to czy firma akurat ma znaczenie?
Tak jak wyżejadi2905 pisze:Bo ostatnio zmienialem filtr paliwa i kupilem tanszy i wszystko chodzi bez zarzutow.
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 18:03 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
