antena fm w blotnik
Rafal1920
antena fm w blotnik
Post autor: Rafal1920 » ndz lut 07, 2010 16:16
witam czy ktos montowal taka antene fm do golfa mk3? http://allegro.pl/item910043134_antena_ ... t_hit.html
pisze,że jest do passata wiec mysle ze powinna pasowac tez do golfa. szukalem anteny jakiejs uzywanej ale ceny okolo 70zl za uzywke ktora ma ponad 10lat to raczej nieporozumienie.czy oplaci sie zakupic taka antene?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
rakczek
Post autor: rakczek » ndz lut 07, 2010 22:44
Tak bedzi epasowac ew mocowania przerobisz ale nie bedziesz mial z tym klopotu
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 07, 2010 22:50
ten sam sprzedawca ma pdpisane do mk3 http://allegro.pl/item910042602_antena_ ... i_hit.html
Te rzeczy sa nietrwałe, ale jeśli masz ochotę to montuj. Natrafisz jedynie na problem jeśli masz klimę bo w nadkolu jest od niej zbiornik podciśnienia, musisz go wówczas stamtąd wywalić i włożyć gdzieś pod maskę, wejdzie między aku a lewą lampę.
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 08, 2010 10:24
Rafal1920, ja kupiłem podobnej "jakosci" antenę w błotnik za 25 zł ale zwykłą. Odbiera dobrze ale założona pod koniec września 2009 już rdzewieje i wyrabia się, poszczególne segmenty zaczynają się same składać. Nie przeszkadza mi to puki odbiera. Podejrzewam, że jeśli ta jest za podobne pieniądze ale automatyczna to nie oczekiwałbym zbyt wiele, a najbardziej trwałości.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn lut 08, 2010 10:35
a jaka antene polecacie? moze taka http://allegro.pl/item906774918_antena_ ... marki.html
bedzie trwalsza?
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 08, 2010 10:42
Nie moge polecić Ci żadnej konkretnej bo to często jakaś chińszczyzna. Sam szukałem oryginalnej ale nie udało mi się znaleźć. Z tym, że mi nie zależało na automatycznej. Zwykłej w całości też nie znalazłem.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn lut 08, 2010 13:13
moze na szrocie cos poszukam i odrazu rozkrece i wyczyszcze,moze dluzej bedzie dzialac.
Mako
Post autor: Mako » pn lip 19, 2010 19:25
sorki że odkopuję kotleta, potrzebuję anteny fmki i zastanawiam się czy na szybę zakupić czy w błotnik hmm wolałbym na szybę ze względu na estetetykę i mam pytanie jaką konkretnie polecacie ? byłbym wdzięczny za linki z allegro i z opinią jak się ona sprawuję czy jest porównywalna do anteny na dachu ?
Pozdrawiam :bigok:
Wróć do „Car Audio”
