CZY TO TURBINA ?
pieczona
CZY TO TURBINA ?
Post autor: pieczona » ndz lut 07, 2010 17:00
GOLF IV 1.9 TDI 110 km .
Mam problem dzisiaj jadac autem - straciło moc i zaczal kopic na czarno jakby sadza. Jednoczesnie z pod maski dobiega glosny szum jakby powietrza.
Niech ktos napisze czy to turbina, moze przewod turbiny albo zapchany katalizator.
Dodam tylko ze dym z rury wydechowej nie wyglada jak przepalony olej silnikowy tylko jest czrny jak sadza,
Orcio
Post autor: Orcio » ndz lut 07, 2010 17:01
posprawdzaj rury od IC
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 07, 2010 17:17
lolex pisze:przy zatkanych rurach by nie szedl czrany dym
Jak się domyślam to kolega miał raczej na myśli nieszczelność w dolocie a nie zatkane ruru dolotu .. Jak się opaska zsunie z przewodu to wszystko co turbo "wypracuje" idzie w "powietrze" i objawia się to spadkiem mocy i dymieniem na czarno..
Jak szumi to znaczy że powietrze ucieka .. szukaj nieszczelności .. będzie widać po tłustych nalotach..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » ndz lut 07, 2010 17:45
A ja mysle ze waz od dolotu do turbiny spadl,albo gdzies sie przetarl i cisnienie zamiast isc na turbine ucieka bokiem,stad ten szuf ktory slyszysz.
bandit_600
Post autor: bandit_600 » ndz lut 07, 2010 18:11
W moim przypadku było rozszczelnienie inter colera objawy były podobne ,szum pod maska i chmura dymu za mną. Szukaj nieszczelności :bigok:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 07, 2010 18:29
Pewnie IC rozszczelniony bo jak by byla to rura to by stracil na mocy
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » ndz lut 07, 2010 18:53
lolex dym tez,zle spala i dlatego kopci.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 07, 2010 19:12
dymi bo lapie lewe powietrze To jest tak samo jak bys w bezyniaku sciognol waz od serwa idacy do kolektora ssacego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
