Zamek Centralny
martinstop
Zamek Centralny
Post autor: martinstop » ndz lut 07, 2010 17:33
Witam...
Mam do Was pytanie odnośnie centralnego....ponieważ jakiś czas temu chciałem zamknąć samochód od strony pasażera ale drzwi się nie zablokowały. Przekręcam kluczyk w obie strony i nie następuje żadna reakcja. Od strony kierowcy samochód mogę normalnie zamknąć więc chciałbym zapytać czy przyczyny mam szukać bezpośrednio w drzwiach od pasażera (zdjąć boczek drzwi) czy w innym miejscu ? Jeśli tak to na co zwrócić uwagę...?
Martin :bajer:
fil29
Post autor: fil29 » ndz lut 07, 2010 17:54
prawdopodobnie to ci padło
http://allegro.pl/item912072391_ciegno_ ... vento.html
dosyć czesta przypadłość
brynol
Post autor: brynol » ndz lut 07, 2010 17:54
masz ori zamek pneumatyczny?
jesli dorabiany to moze masz tam silownik typu slave wrzucony.. ale to i tak i tak zamknely by sie drzwi pasazera.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
martinstop
Post autor: martinstop » ndz lut 07, 2010 20:11
Nie wiem czy jest ori ale jutro będę sprawdzał co się stało...dzięki za podpowiedzi...... :)
Martin :bajer:
fil29
Post autor: fil29 » ndz lut 07, 2010 21:36
wystarczy zdemątować klamkę (śrubka z boku drzwi)
nie ma potrzeby zciągac obicia drzwi
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 21:37 przez fil29, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 07, 2010 22:06
martinstop, jeśli kluczyk kręci się wkoło bez oporu i nie zamyka zamka mechanicznie, to problem jest właśnie w tym tzw wiosełku jak koledzy piszą, jeśli mechanicznie się zamyka tylko nie uruchamia pompki centrala to pytaj dalej lub poszukaj było.
brynol
Post autor: brynol » ndz lut 07, 2010 22:08
martinstop, jak masz ori to raczej napewno bedziesz mial tez zamykanie wlewu paliwa no i to widac czy rygielki schodza w dol plynnie, czy jest typowe szarpniecie- jak masz silownik elektryczny
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
