gdzie podłączyć wskaźnik doładowania w mk3 AFN
- zeton
witam tak jak w temacie kupiłem wskaźnik doładowania i nie za bardzo wiem gdzie go podłączyć bardzo był bym wdzięczny za jakieś zdjęcia z zaznaczaniem gdzie trzeba się wpiąć
Podepnij sie do rury od IC jak na foto
[ Dodano: Nie 07 Lut, 2010 ]
chyba ze znajdziesz u siebie ten wezyk to tam wepnij się z trójnikiem i po sprawie ;D
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
W wezyku tylko sie zwieksza cisnienie, wskaznik cos szwankuje jak brzeczy cos w nim.zeton pisze:dzikuvip podpiąłem się pod ten wężyk wszystko pokazuje ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara
powiedz jak sobie pedzisz na 3 biegu, wciszkasz mu pedal do konca, cisnienie zaczyna rosnąc powiedzmy od 2 tys obr/min . . . przy 4 tys masz te swoje wyzej napisana 1.2bara i jak go dalej krecisz to cisnienie raczej bedzie spadac,zeton pisze:jak butuje to pokazuje na 1,2 bar i zeskoczy po chwili na 0,8bar
zauwazyles moze przy jakich obrotach Ci to cisnienie spada? regularnie?
w12 na codzień
w12 na codzień
- munior
- Forumowy spamer :)
No niestety niektóre manometry (szczególnie te tanie ) brzęczą .Ja testowałem trzy i tylko jeden najstarszy nie brzęczał .Pozostałe dwa nowe brzęczą niestetyzeton pisze:ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara
- golfer_1984
- VW Baron
zeton, masz overboost, a powiedz skąd dobiega ci to brzęczenie?? ze środka auta??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
damiano_mo
- BartekGib
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 11:20 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
- zeton
ok ale u mnie dzieje się tak jak zaczyna pompować i aż do 1,5bara cały czas brzęczy ale spoko wczoraj odesłałem i czekam na drugi zobaczymy co z tego wyjdzieprzy prawie zerowym doładowaniu przy jeździe na 2 biegu prawie bez gazu lub muleniu na wysokim biegu na małych obrotac też mi sam zegar brzęczy :/
arwam
