w przodzie tarcze i klocki a z tyu bebny....
eduardo-one
Post autor: eduardo-one » ndz lut 07, 2010 20:08
Posiadam MK3 w przodzie tarcze i klocki z tyłu bębny..... jak jest zimno i zaczynam co dopiero ruszac i za jakis czas hamować , zaczyna cos trzeć?? jak sie troche rozgrzeje pod czas jazdy jest juz oki ... co to może byc?
oldi90
Post autor: oldi90 » ndz lut 07, 2010 20:14
klocki ci sie nie skonczyły ?
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 07, 2010 20:15
eduardo-one pisze:jak sie troche rozgrzeje pod czas jazdy jest juz oki
może dostałtam się snieg lub woda i póki się nie rozgrzeje to trze
eduardo-one
Post autor: eduardo-one » ndz lut 07, 2010 20:19
klocki może nie bo sa jeszcz dobre...ale może masz racje i snieg mógł sie dostac i jak sie rozgrzeja to później jest juz dobrze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 07, 2010 20:49
eduardo-one, śnieg odpada, przecież natychmiast wyleci przy pierwszym hamowaniu, najpierw zlokalizuj które koło, niech ktoś słucha od zewnątrz
oldi90
Post autor: oldi90 » ndz lut 07, 2010 21:02
Rozłóż bebny, zdemontuj szczeki z samoregulatorem, uważając na cylinderek wymyj wszystko w srodku pedzelkiem z rozpuszczalnikiem (najlepiej nitro), poskładaj jak bozia przykazała, ustaw ręczny, i co najwyzej psiknij smarem miedzianym. Niczym innym! Składasz i bajka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
