Komputer w mk3 1,8 ABS pb+lpg
mam kłopoty z odpalaniem na benzynie. Sprawdziłem pompę - paliwo dochodzi do wtrysku. W różnych postach koledzy mówią, że to może być wina komputera, który steruje wtryskiem. Postanowiłem to sprawdzić (zwłaszcza że już w 3 warsztatach nie dali rady podpiąć mojego Golfinkę pod VAGa - więc pewniejest coś walnięte) .
Podpowiedzcie jakie mogą być numery mojego kompa (o ile można to ustalić zdalnie) albo podpowiedzcie gdzie i jak go wyją, żeby spisać te numerki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Przemo440
tu fotka silnika
numer masz widoczny
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 17:24 ]
troche za bardzo lampa się odbiła,to podaję BOSCH 0 261 203 707/708, VW 1HO 907 311 P
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 17:25 ]
numer masz widoczny
pasuje nawet do 1,4, 1,6, 1,8 ta sama wtyczkaDaniel79 pisze:możesz podłączyć kompa od AAM-a,jeśli się wtyk zgadza
Witam, panowie, podszybie zdemontowane. Dalej się nie posunąłem - nie chcę czegoś popsuć. Dlatego pytam: muszę odkręcić wszystkie śruby i po prostu wyciągnąć ten sterownik? A jak wyciągnąć ewentualnie wtyczkę, która pewnie w nim tkwi? Proszę o łopatologię, bo po pierwsze jestem laikiem a po drugie operację przeprowadzam na mrozie i trudno tam o czas na kombinowanie. Pozdrawiam.
hehe, wyjąłem kompa - wtyczkę tylko podociskałem, ale numer jest taki, że po schowaniu z powrotem wsiadłem do wozu, odpaliłem na gazie ale po przełączeniu na benzynę zadziałał. natomiast jak wyłączyłem i spróbowałem odpalić na benzynie to tylko lekko podskakują obroty (co i tak jest poprawą, bo ostatnio na benzynie w ogóle nie reagował).Przemo440 pisze:a jaki masz plan? masz drugiego kompa żeby podpiąć sprawdzić? czy wyciągniesz popatrzysz i założysz spowrotem?
więc sądzę, że muszę posprawdzać kable i sam komp (ale na razie drugiego nie mam)
moje numery to 1H0 907 311 i 0263 283 318/319
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 22:23 przez przem_uc, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas7054
a masz kolego emulację lambdy w instalacji gazowej ? , często przy gazie rozjeżdża się adaptacja i potem są jaja z odpalaniem i jazdą ma pb. Odpiąłeś kompa to się zresetował i zaczął działąć a po jakimś czasie to samo... Spróbuj odpiąć mu zasilanie na parę minut i odpal z benzyny i zobacz, jak będzie dobrze to przyjrzyj się gazowi....
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
mishabest, odłączałem go wiele razy, ale to nie pomagamishabest pisze:Spróbuj odpiąć mu zasilanie na parę minut i odpal z benzyny
Mavrick, byłem dziś u kolegi Zdzisława z forum VAG LODZ - wychodzi na to, że to komputer uwalony (nie steruje wtryskiem) - wyciągnęliśmy go i pokazał mi pęknięcie płytki - było tam już wcześniej coś lutowane. On też poprawił, ale komp łapie tak jak mu się podoba. Spróbuję więc zmienić cały komp. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 198 gości
