AFN - słabo ciągnie po odpaleniu
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » ndz lut 07, 2010 21:40
mam ostatnio taki problem, że jak odpale go zimnego po nocy i odrazu wyjade z parkingu to głośniej chodzi podczas przyśpieszania oraz praktycznie wogule nie przyśpiesza
musze przejechać z 500m, żeby zaczał normlanie śmigać oraz nie być głośniejszym.
a jak np go odpale i pójde odśnieżać autko , wiec chwile postoi i zarazem rusze jak odśnieże to idzie normlanie, bez żadnych problemów.
co to moze być?
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 21:43 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lut 07, 2010 21:44
Zobacz czy odrazu po odpaleniu zimnego silnika gruszka turbiny wciąga sztangę do końca
psikuta19
Re: AFN - słabo ciągnie po odpaleniu
Post autor: psikuta19 » ndz lut 07, 2010 23:25
m1chal pisze:mam ostatnio taki problem, że jak odpale go zimnego po nocy i odrazu wyjade z parkingu to głośniej chodzi podczas przyśpieszania oraz praktycznie wogule nie przyśpiesza
co to moze być?
mistrzu jest zimno zimny olej gesty wiec musi chwilkę pochodzić na wolnych i się zagrzać i chodzi normalnie diesle tak maja
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » ndz lut 07, 2010 23:59
psikuta19 pisze:mistrzu jest zimno zimny olej gesty wiec musi chwilkę pochodzić na wolnych i się zagrzać i chodzi normalnie diesle tak maja
mistrzu, ojciec ma takie samo auto i taki sam motor i nie ma czegos takiego
i nie wydaje mi się zeby przy np. -4 cos takiego musiało występować
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 00:00 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » pn lut 08, 2010 00:16
m1chal pisze:
lejecie taki sam olej? może ty masz bardziej dojechana pompę oleju i po prostu może słabiej napełnia ci popychacze przez to na zimnym oleju jest slaby.
pozdrawiam
