[Passat B4] Prośba o zidentyfikowanie części, TDI 1Z
Varenoth
Post autor: Varenoth » ndz lut 07, 2010 22:32
Witam szanownych użytkowników.
Jestem posiadaczem Passata 1.9 TDI (1Z), model B4 z roku 1996. Parę dni temu auto stało u mechanika (wymiana sprzęgła). Po odebraniu go z warsztatu otworzyłem maskę i po chwili obserwacji zauważyłem, że brakuje dwu śrub w... No właśnie, mógłby ktoś oświecić mnie cóż to takiego jest? Trzecia śruba, ta z tyłu której nie widać, jest odkręcona do połowy.
Mam jeszcze drugie pytanie. Przy zimnym silniku, po wkręceniu go powyżej 3,5 tys. obrotów, samochód "umiera", tzn całkowicie traci moc, cały klekocze i kotłuje baardzo mocno białym dymem. Po chwili wraca do normy, zależy jak jest zimny. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze zaniki mocy - nie ma reguły, raz jest raz nie ma. Wdzięczny będę za pomoc, pozdrawiam.
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz lut 07, 2010 22:44
kolego , sruby sobie dopasuj i wkręc.
A na zimnym silniku nie gazuj na takie obroty bo to nie benzyna...
Nie pałuje sie zimnego diesla, podwiesza Ci sie hydraulika i dlatego zaczyna silnik kuleć.
Tak sie nie robi. pozdr.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Varenoth
Post autor: Varenoth » ndz lut 07, 2010 22:57
Specjalnie to go nie katuje, wiem, że to nie benzyna ;). Ale czasem jak muszę gdzieś przyspieszyć i zdechnie na środku ulicy to jest niezbyt ciekawie. A z mocą co może być? Niezależnie od temperatury, na zmianę jest dobrze i po chwili leci na 50% mocy. I, z ciekawości, co to jest na zdjęciu?
Edit: tak nawiasem to nie grubo powyżej 3.5 tys obrotów tylko mniej więcej od tylu.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 23:01 przez Varenoth, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz lut 07, 2010 23:31
Varenoth, to co na zdjęciu to napinacz paska od alternatora
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lut 07, 2010 23:41
Te śrubki kupisz w salonach VW, sam je kupowałem do siebie, koszt nie wielki.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lut 08, 2010 03:22
golfer_1984, udzielił prawidłowej odpowiedzi.
Varenoth
Post autor: Varenoth » pn lut 08, 2010 14:57
Ok, w takim razie dzięki wam
kkarols16
Post autor: kkarols16 » pn lut 08, 2010 23:54
A co z tymi drgawkami ? mam to samo w pasacie b4 1.9TDI 96r na dodatek ostatnio przestał palić tak jak trzeba jak naładuje aku to jeszcze odpali na drugi dzień juz nie i znowu musze ładować, aku raczej sprawny
