Problem z pracą na benzynie
732
Post autor: 732 » ndz lut 07, 2010 22:34
Witam,mam golfa mk3 1,6 z gazem,autko odpalam na benzynie i jade na niej,po przejechaniu około 1-2 km autko dusi się i nie chce jechać,wtedy albo pompuje gazem i jade dalej albo silnik gaśnie odpalam go ponownie,raz odpala na pierwszym,raz nie.
Dodam jeszcze,że jak pale go rano to nieraz pali ladnie od pierwszego,a nieraz łapie pochodzi kilka sekund i gaśnie i dopiero na czwartym razem chodzi równo.Co to może być?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz lut 07, 2010 23:07
Moze byc przyczyna w pompie paliwa ze jest problem z zasilaniem jej lub tez pompa nie trzyma cisnienia w ukladzie paliwa i uklad zapowietrza sie.Masz instalacje gazowa wiec zakladam ze przy montazu gazu zalozyli panowie gaziarze przekaznik ktory odcina prad na mono-wtrysku tu tez moze byc przyczyna w przewodach jak i w samym przekazniku.Te rzeczy bym sprawdzil w pierwszej kolejnosci.
maly.jaw
Post autor: maly.jaw » ndz lut 07, 2010 23:44
ja bym raczej stawiał na samą pompę, jakby to był przekaźnik był walnięty takie jaja by się działy raczej zaraz po odpaleniu a nie po przejechaniu 1-2km, a z tego co wnioskuje jak przełączy na gaz działa ok więc przekaźnik raczej ok, może zła mieszanka...
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 23:44 przez maly.jaw, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz lut 07, 2010 23:47
maly.jaw pisze:może zła mieszanka...
No tez moze byc jak ma emulator lambdy.Albo lambde zgon.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
