Jetta problem z wycieraczkami- nie wyłańczają sie
leito1610
Post autor: leito1610 » ndz lut 07, 2010 23:25
Witam serdecznie,przeszukałem forum jednak żaden z odnalezionych postów , niepomógł mi w rozwiązaniu mojego problemu.Problem dotyczy Jetty mk2 1.8 90' ,a objawia sie tym że wycieraczki pracuja cały czas kiedy stacyjka jest właczona -nieda sie ich wyłączyć.W pozycji przełącznika na ,,czasówce'' i wtedy kiedy powinny byc wyłaczone pracuja na 2 biegu .Dodam że ,,najszybszy'' bieg wycieraczek i owa dwójka działa. Przekażnik w mojej instalacji to 19 ,wewnątrz styki czyste ,chodzą, rozebrałem przełącznik przy kierownicy ,wszystko jest w porządku ,czy problem może tkwić w silniku ?Co jakiś czas gdy prubowałem usunąć wspomniana usterke palił sie bezpiecznik od wycieraczek.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 23:32 przez leito1610, łącznie zmieniany 1 raz.
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz lut 07, 2010 23:38
najprościej to pożycz od kogoś przekaźnik na podmiane i sprubuj, jeśli nie pomoże to do wymiany manetka. Sam kiedyś walczyłem z manetką, próbowałem naprawiać ale pomogła tylko wymiana
Old volkswagen's never die...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
