Używane panewki wałka rozrządu w AEA
gademajster
Post autor: gademajster » ndz lut 07, 2010 23:44
Witam Szanownych Kolegów,
Jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą w silniku 1.6 AEA. Chcę aby to było zrobione porządnie, a na wałku rozrządu mam sporo syfu (masła, sadzy, itp.), i mam pytanko:
czy mogę wyjąć wałek z panewek aby go lepiej oczyścić i czy mogę później założyć te same panewki czy lepiej nowe :?:
oldi90
Post autor: oldi90 » ndz lut 07, 2010 23:49
Bez obaw wyciagaj smiało , tylko potem dobrze ustaw. Nie musisz zakładac nowych wyczysc i zakładaj
ponumeruj sobie wszystko i składaj zgodnie z numeracją . Wiec powodzenia
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 23:56 przez oldi90, łącznie zmieniany 1 raz.
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz lut 07, 2010 23:49
Mozesz wyjac bez problemu tylko zeby panewki te obudowy wrocily na swoje miejsca.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn lut 08, 2010 01:11
Nie panewki tylko mostki/półpanewki. Są one ponumerowane, raczej się nie pomylisz. Problem polega na tym, żebyś mądrze poskręcał potem z odpowiednią siłą i kolejnością, bo wałki lubią pękać albo nie równo będą się miejsca łożyskowania zużywać.
Obrazek 171KM / 380Nm
gademajster
Post autor: gademajster » wt lut 09, 2010 00:49
Ok, dzięki za podpowiedzi, a macie może sposób na zblokowanie koła paska rozrządu, tego co jest na wałku rozrządu :?:
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 00:55
ja mam dospawany specjalny klucz taki w kształcie litery 7 i dospawane mam na koncu dwie sruby wkładam na koło i odkręcam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
