Wymiana klocków hamulcowych a płyn hamulcowy
cytrolexus
Post autor: cytrolexus » pn lut 08, 2010 09:55
Witam. Niedawno wymieniałem klocki hamulcowe przednie. Wraz z wymianą zauważyłem że podniósł mi się lekko poziom płynu hamulcowego. Po kilku dniach zaglądając pod maskę spostrzegłem że na zbiorniku płynu hamulcowego pojawiły się znikome ilości jakiejś cieczy, podejżewam że to płyn hamulcowy. Faktem jest że płynu jest trochę powyżej stanu MAX ale do korka mu brakuje i to sporo więc skąd ten wyciek nie mam pojęcia. Z góry dzięki za odpowiedź, nara
banzai54
Post autor: banzai54 » pn lut 08, 2010 10:12
Może płyn zagotowałeś :hmm: Wydaje mi się, że płyn się podniósł, bo poprzednie klocki były już cienkie, a żeby założyć nowe, trzeba było wcisnąć tłoczek i płyn poszedł w górę.
Zbierz strzykawką trochę płynu, żeby było pomiędzy min a max :)
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 10:13 przez banzai54, łącznie zmieniany 1 raz.
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
szawełło
Post autor: szawełło » pn lut 08, 2010 10:21
banzai54 pisze:Może płyn zagotowałeś :hmm:
jak to możliwe ???
Ba.........................
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pn lut 08, 2010 10:24
kolega banzai54 dobrze mówi
cienkie klocki = mocno wsunięty tłoczek w zacisku = więcej płynu w zacisku = mniej płynu w zbiorniczku
grube klocki = mniej wysunięty tłoczek w zacisku = mniej płynu w zacisku = więcej płynu w zbiorniczku :bigok:
tak ma być
może wcześniej było trochę za mało i "ktoś" dolał a teraz, jak przy wymianie wciśnięto tłoczek w zacisk, trochę płynu wydostało się na zewnątrz. Radzę obserwować dalej czy nie ma wycieku i ewentualnie usunąć nadmiar płynu hamulcowego do poziomu lekko poniżej MAX w zbiorniczku.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
szawełło
Post autor: szawełło » pn lut 08, 2010 10:29
don vittorio pisze:kolega banzai54 dobrze mówi
zgadzam się z tym w zupełności
chodzi mi tylko o to zagotowanie ???
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 10:46 przez szawełło, łącznie zmieniany 3 razy.
oloow
Post autor: oloow » pn lut 08, 2010 10:33
Podczas hamowania płyn się nagrzewa i zwiększa swoją objętość dlatego masz mokry zbiorniczek. Odessij strzykawką i będzie OK.
luis-22
Post autor: luis-22 » pn lut 08, 2010 11:05
Płyn hamulcowy ma to do siebie, że wychwytuje cząsteczki wody z powietrza ( właściwości hydro... jakieś tam :grin: nie pamiętam jak to się fachowo nazywa), woda ma niższą temperaturę wrzenia niż płyn hamulcowy i gdy się jej uzbiera zbyt dużo w płynie jest możliwe zagotowanie płynu. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne dla układu hamulcowego.
Dlatego płyn powinno się wymieniać co jakiś czas.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
cytrolexus
Post autor: cytrolexus » pn lut 08, 2010 11:18
ok. dzięki za odpowiedź
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 08, 2010 11:21
luis-22 pisze: nie pamiętam jak to się fachowo nazywa),
higroskopijne :bigok:
szawełło
Post autor: szawełło » pn lut 08, 2010 11:39
mettenos pisze:
no i już wiem trochę więcej :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
