problem z silnik abs
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » pn lut 08, 2010 10:53
witam problem jest z silnikiem abs wymienione juz sporo zeczy sonda podstawa wtrysku czujnik temperatury ustawiany zaplon rozrzad nowe swiece przewody i ciagle jest pyrkanie z rury i sa 2 swiece okopcone na 2 cylindrach a na 2 sa ok sprzezanie sprawdzamem ma prawie po 14 atmosfer
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn lut 08, 2010 11:35
A aparat zaplonowy z palcem? On tez jest czestym powodem nie rownej pracy...
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
banzai54
Post autor: banzai54 » pn lut 08, 2010 13:57
A to pyrkanie to wygląda tak [youtube][/youtube] ?? Coś oprócz tego pyrkania się dzieje?
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
arielo87
Post autor: arielo87 » pn lut 08, 2010 15:51
Zobacz czy podczas pracy nie syczy gdzieś powietrze. Mi pękła jakaś plastikowa rurka kolo kolektora ssącego i dostawało się powietrze przez co strasznie nierówno chodził. Wystarczyło zakleić i jest git.
O:o===vw===o:O
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 08, 2010 15:58
a nie ma problemu z płynem chłodniczym? nawet mała ilość w cylindrze może powodować taki objaw jak świece czarne i szscególnie tylko dwie
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr lut 17, 2010 01:22
plynu troszke ubywa ale to ze 100ml na jakies 2 miesiace
pozatym zaczal cos ostatnio brac olej w dodatku.
te pyrkanie z filmiku jest troche podobne do mego.
chyba wyglada ze szykuje sie robota glowicy, zalamka ostatnio wydalem 700zl
za rozrzad wymiane sondy i sfozni i czeka glowica vw to studnia bez dna
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » śr lut 17, 2010 01:29
Wyjmij bagnet na pracującym silniku i zoczacz czy nim nie wywala spalin
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr lip 07, 2010 00:27
witam znowu przez jakis czas autem nie jezdzilem zona jezdzila i nienazekala ale jak dzisaj dorwalem tragedia klepie jak stary diesel wiec napisze co bylo wymienione
pasek,napinacz, kable ,swiece ,kopulka ,palec czujnik temperatury ,sonda, szklanki
ma mula i silnik glosno pracuje i te ciagle pyrkanie z rury .
a jesli wywala spaliny przez bagnet to co sie dzieje?
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 00:36 przez pawelekk24, łącznie zmieniany 3 razy.
mój golfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
