Tapicerka drzwi - wymiana elemantu
poolak2006
Czy można wyjąć ten element zaznaczony na czerwono ? Jest on jakoś przyklejony czy przykręcony od drugiej strony? Bo to całością to chyba nie jest ?
Re: Tapicerka drzwi - wymiana elemantu
poolak2006 pisze:Czy można wyjąć ten element zaznaczony na czerwono ? Jest on jakoś przyklejony czy przykręcony od drugiej strony? Bo to całością to chyba nie jest ? [url=http://images44.fotosik.pl/258/2d47d3d9d140447am.jpg]Obrazek[/URL]
Jeżeli chodzi Ci o samą rączkę- to bez problemu sobie ją zdemontujesz.
Opis znajdziesz na forum --- szukaj w dziale FAQ podd pojęciem Mikrostyk
Od siebie dodam - wystarczy podważyć od spodu delikatnie wkrętakiem , póżniej po bokach i wszystko pięknie zejdzie
bogmaj22
Tapicerka drzwi-wymiana elementu
Całością to właściwie nie jest,ale ten element jest od spodu co kilkanaście centymetrów klejony do tapicerki.Można go wymienić,bo sam to robiłem,ale trzeba trochę pokombinować i pokleić klejem żeby się wszystko trzymało.
bogmaj
jezeli chodzi ci o ten materialowy boczek do ktorego jest przytwierdzona raczka to mozna go wyjac, a raczej wylamac bo jest on przymocowany na takich jakby plastikowych bolcach ktore dosc czesto same sie lamia powodujac ze ta czesc wpada do srodka, wiem bo sam ostatnio jak wymienialem boczki to musialem to przyklejac
poolak2006
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
