Falowanie obrotów przy włączonej elektryce
inozbik
Post autor: inozbik » pn lut 08, 2010 20:28
Mam problem z falującymi obrotami jednak dzieje się to przy większym poborze energii elektrycznej tzn najbardziej falują przy włączonym ogrzewaniu szyby tylnej ale także gdy skręcę mocno kierownice czyli działa wspomaganie dość intensywnie, zwiększę dmuchawę ogrzewania.
Może być to spowodowane zatkaniem przez mechanika małego ujścia z wężyka (na foto)?
Fajnie gdyby ktoś z silnikiem AKQ zobaczył jak jest u niego i się tym podzielił.
Dodam że mam nowy akumulator, poprzedni padł dwa razy mimo ponad 10h ładowania po pierwszym razie.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 08, 2010 20:34
musisz podpiąć sie pod vaga w celu odpytania błędów i adaptacji przepustnicy co powinno sie robić po każdym odpięcu klem aku(przepustnica musi byc wyczyszczona) i objawy powinny zniknąć jeżeli nie ma poważniejszych błędów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2010 20:35
obroty falują tylko w momencie włączenia grzania szyby czy przez cały czas kiedy to grzanie jest włączone?
inozbik
Post autor: inozbik » pn lut 08, 2010 20:37
Tak, dokładnie. Wyłączam i jest spokój.
jeson, przepustnica jak lustro.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2010 20:40
ja bym sprawdził ładowanie...stan paska klinowego i jego naciągnięcie.
inozbik
Post autor: inozbik » pn lut 08, 2010 20:43
właśnie myślałem, że może coś być z ładowaniem.. a może alternator? Pasek był coś źle ustawiony ponoć i mechanik który czyścił przepustnice ustawiał rozrząd. Czy jak tak lekko cyka to jest ok? A co z tym zatkanym wężykiem? Jak był otwarty to obroty było dośc wysokie ale stabilne.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2010 20:48
inozbik pisze:właśnie myślałem, że może coś być z ładowaniem.. a może alternator?
głównie alternator jest odpowiedzialny za ładowanie...jak pasek ok, szczotki ok, połączenia przewodów ok (styki nie zaśniedziałe)...to trzeba altek obczaić
inozbik pisze:Jak był otwarty to obroty było dośc wysokie ale stabilne.
wyższe obroty = lepsze ładowanie
inozbik
Post autor: inozbik » pn lut 08, 2010 20:53
Będzie trza jechać do mechaniora bo się na tym kompletnie nie znam :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
