Zaczął kopcić na czarno i stracil moc
Witam.Od jakiegos czasu szukam pomocy ale zaden temat nie pasuje do mojego problemu.Otóż dzis w poludnie odpalilem mojego golfa dodalem gazu do okolo 3 tys obrotow a on puscil czarna chmure i zaczal chodzic jakby na dwa gary przestajac regowac na pedal gazu.poza tym jakies dwa dni temu przy wyprzedzaniu okolo 130 na godzine stracil na chwile moc jakby przestal reagowac na gaz.co sie moglo stac?jest to golf 3 1.9 tdi z 1996 roku.z gory dzieki za pomoc
Re: Zaczął kopcić na czarno i stracil moc
musiel1 pisze:Witam.Od jakiegos czasu szukam pomocy ale zaden temat nie pasuje do mojego problemu.Otóż dzis w poludnie odpalilem mojego golfa dodalem gazu do okolo 3 tys obrotow a on puscil czarna chmure i zaczal chodzic jakby na dwa gary przestajac regowac na pedal gazu.poza tym jakies dwa dni temu przy wyprzedzaniu okolo 130 na godzine stracil na chwile moc jakby przestal reagowac na gaz.co sie moglo stac?jest to golf 3 1.9 tdi z 1996 roku.z gory dzieki za pomoc
największa bolączka tdi starszych tzn 1z afn ahu
zawiesza Ci się hydraulika
jaki olej lejesz??
pewno czeka Cie wymiana pompy oleju
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
kontrolka świeci jak niema ciśnienia a nie jak jest za dużemusiel1 pisze:nie wiem jaki jest olej bo kupiłem go jakieś dwa tygodnie temu i jeszcze nie wymienialem.ale jakos nie chce mi sie wierzyć ze to pompa oleju bo kontrolka od ciśnienia gasnie zaraz po odpaleniu.
i tak się dzieje bo jest za wysokie ciśnienie oleju pompa nie zbija ciśnienia tylko daje ile może popychacze staja się twarde i nie domykają się zawory
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 21:08 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
możesz spróbować wymienić może pomoże choć trochę
najlepszy sposób to jeździć delikatnie puki olej nie osiągnie 80-90"
a jeszcze lepszy kupić nowa pompę w aso (tylko tam dostępna porządna pompa) ok 800zl
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 09:02 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
u nie od wczoraj są podobne objawy i na zegarze boost jak normalnie ładowało przy piku 2 bary a później 1,25 przy 1700 obr/min tak teraz dokręca do 3000-4000 obr/min i ciężko ma dopompować 0,5 bara.., to też może być wina pompy oleju?:> aha..., i z tyłu czarna chmura..., a po chwili mu przejdzie i jedzie normalnie...
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 12:34 przez lucasss, łącznie zmieniany 1 raz.
- abrams
- VR6 Driver
co pompa oleju ma do boosta ?? no fakt oleum do bani da wolniejsze wkręcanie się turbulum... czarna chmura dlatego ze może za dużo paliwa za mało powietrza ?? ??lucasss pisze:u nie od wczoraj są podobne objawy i na zegarze boost jak normalnie ładowało przy piku 2 bary a później 1,25 przy 1700 obr/min tak teraz dokręca do 3000-4000 obr/min i ciężko ma dopompować 0,5 bara.., to też może być wina pompy oleju?:> aha..., i z tyłu czarna chmura..., a po chwili mu przejdzie i jedzie normalnie...
pompa oleju która daje małe ciśnienie 1 wykończy panewki niż turbulum
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
