1,9
Przemek
- Forumowy spamer :)
mam silnik 1,9 tdi a pąpe mechaniczną od td 1,9 mechaniczną wczoraj właśnie mi ją trafiło coś i naszybko zamątowałem pąpe z 1,6 1v najsłabsza pąpa myślałem że odpali i jakiś czas przejeźdrzę naniej ale założyłem i tu zonk niepali dlaczego???? przed rozebraniem wszystko oznaczyłem i spowrotem założyłem tak jak ma być i niepali cudowałem na wszystkie sposoby
LEŚNY PRZYTULAS
- munior
Założyłeś pewną tą pompę? sprawdziłeś czy pompa podaje paliwo na wtryski?.Przy zmianie pompy na inną samo zaznaczanie nie wystarczy trzeba kąt wtrysku ustawić
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 20:55 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przemek, w TDI pompa ma tłoczek 10mm,natomiast pompa w 1V tylko 8mm...byc może nie jest w stanie podać wystarczającej dawki paliwa...
Kopci z rury jak kręcisz rozrusznikiem?
[ Dodano: 08 Lut 2010 20:04 ]
[ Dodano: 08 Lut 2010 20:06 ]
Spróbuj jeszcze podkręcić dawkę.Powinien zagadać motor...
A no właśnie...to jest to o czym pisałemPrzemek pisze:po odkręceniu przewodów sika delikatnie
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przemek, a co sie stało z poprzednią?
Może to nie jest wina pomp...
A rozrząd dobrze poskładałeś?
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 21:28 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Michaś_1977, jeździłem pół roku i wszystko było git po się zaczęło od mrozów przestał palić a jak zapalił to cieżko palił myślałem że to spowodowane jest mrozami ale wczoraj jechałem do domu i podczas jazdy zgasł 1 2 3 zapaliłem i tak samo pogrzegałem troche nad obrotami troche pepiaj było ale coś w pewnym momęcie zaczeło stukać i przestało i tak w kółko a dzisiaj już go nieodpaliłem więc postanowiłęm wsadzić pąpe słabszą ale widzę że będę musiał busem jeździć do roboty
LEŚNY PRZYTULAS
- punxbrygade
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- punxbrygade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
