uciekajacy płyn z chłodnicy
Witam! Mam już od dwóch miesięcy problem z płynem do chłodnicy, dotyczy golfa III benzyna gaz,otóż byłem u mechanika wymienił mi przewody, króciec jeden i drugi oraz uszczelkę pod głowicą, wycieków nie widać. Wlali mi płynu do maxa przejechałem 70km a poziom płynu poniżej minimum. Moze ktoś z was miał taki problem i wie jak mi pomóc.
cwaniak210, może płyn gdzieś ucieka na łączeniach króćców, ale po prostu tego nie widać bo szybko paruje płyn.
- Sprawdź opaski czy są mocno dokręcone i dobrze są założone.
- Sprawdź czy nie cieknie spod pompy wodnej.
- czy auto nie zaczęło bardziej dymić i czy kolor oleju nie robi się w kolorze kawy z mlekiem?
Jeśli to nie pomoże, są specjalne dodatki fluoroscencyjne do płynu, w kanale można po ciemku lampą sprawdzić gdzie jest wyciek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
