sprężyny tył
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
sprężyny tył
Post autor: specWROC » pn lut 08, 2010 21:04
Mam pytanie odnośnie sprężyn czy z mk3 podejda do mk2 na tył i jaki jest dokładny standardowy wymiar do mk2 na tył, golfik 91 rok, 5 drzwi silnik 1v
oldi90
Post autor: oldi90 » pn lut 08, 2010 21:08
Z tego co mi sie wydaje to sa identyczne .
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn lut 08, 2010 21:44
Chcesz podnieść czy zglebić ? Bo jak podnieść to nie trzeba wymieniać sprężyn /nie mam na myśli rozciągania ich , co nie ma sensu ale ludzie próbują/
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 21:49 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
specWROC
Post autor: specWROC » pn lut 08, 2010 22:45
sytuacja wygląda tak:
padły mi amorki jeden z przodu jeden z tyłu- nigdy nie wymieniane w moim mk2, kupiłem cały komplet seryjny kayaba plus odboje oraz sworznie na przód i tuleje metalowo gumowe na wachacze na przód i po wymianie tył mam niżej niż przód a na seryjnych było ok, przy demontażu amorków zmierzyłem nowe ze starymi i idealnie takie same........ sprężyn nie wymieniałem, wogóle tył mam sztywny jak nie wiem że aż płyta w radiu mi przeskakuje jak w dziure wieksza wjadę a na poprzednim zawieszeniu był bardzo miękki
i teraz zastanawiam się jak podnieść tył, oczywiście kupiłem dwie gumy od malacza ale podniosły jakiś cm, jutro wrzucę foto przed wymianą i po wymianie:)
wszelkie sugestie mile widziane;) :helm:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn lut 08, 2010 23:52
Gumy to też nie jest dobry pomysł . Ja mam tulejki dystansowe pod dolną miseczką sprężyny 3,5cm. :bigok:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255874
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 00:14 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
specWROC
Post autor: specWROC » wt lut 09, 2010 17:40
dobra tylko skad wziaść takie tulejki oraz gdzie to dokladnie założyć bo w poście do którego podałeś linka nie mogę znaleźć dokladniejszych informacji
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt lut 09, 2010 19:42
specWROC pisze:skad wziaść takie tulejki
ja pracuję w zakładzie Ślusarskim ,to nie miałem problemu , znajdź jakiś zakład w swoim otoczeniu i Ci dorobią albo szukaj rury grubościennej o średnicy amora :grin:
specWROC pisze: gdzie to dokladnie założyć
tutaj to żółte http://www.mojageneracja.pl/15553164/ga ... 7/15553164
specWROC
Post autor: specWROC » wt lut 09, 2010 19:48
czyli ta tulejka jest podłożona pod talerzyk na którym siedzi sprężyna? a pamiętasz dokładne wymiary?
a wymiana sprężyn nic nie pomoże?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt lut 09, 2010 20:00
specWROC pisze:czyli ta tulejka jest podłożona pod talerzyk
dokładnie
specWROC pisze:a pamiętasz dokładne wymiary?
średnica jest taka jak grubość amora /nie pamiętam ile/ a wysokość jest3,5cm a można do4,5cm , grubość ścianki 4-5mm.
specWROC pisze:a wymiana sprężyn nic nie pomoże?
pomoże ale koszt większy a efekt podobny, może gorszy bo tu Ty decydujesz ile podnieść .
specWROC
Post autor: specWROC » wt lut 09, 2010 20:34
w robocie sobie zrobie takie tulejki ale kumpel ma do odsprzedania nowe sprezynki;) tylko dziwne ze na starych amorkach stał wysoko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
