swap g60
Forum techniczne związane z silnikami G60
lukaszcorr
swap g60
Post autor: lukaszcorr » pn lut 08, 2010 23:49
witam mam pytanie mam corrado z silnikiem 1.8 pf i mam zamiar wsadzic silnik 1.8 g60 tylko mam na oku z passata synchro i niewiem czy bedzie pasowalo i czy duzo przeróbek jest.
Z góry dziekuje...
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn lut 08, 2010 23:53
lukaszcorr, pokaz zdjecie silnika ;)
z tego co gdzies czytalem wyszlo kilka corrow wlasnie z pf'em pod maska
w passku syncro kolektor wydechowy jest inny
lukaszcorr
Post autor: lukaszcorr » wt lut 09, 2010 00:02
niema własnie zdjecia tego silnika a chce troszkę się dowiedziec jak i co pasuje dopiero bym kupił i robił modyfikacje.
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » wt lut 09, 2010 02:13
akbys juz wzioł tego paska interesuje mnie wisco,a problemu raczej nie bedzie,nie wiem jak w corrado ale kumpel od którego brałem kiedy pg miał to włozone w mk2 zwykly 1.8 i wsio pasowało p&p.
bugalon
Post autor: bugalon » wt lut 09, 2010 11:28
Silnik będzie pasować idealnine. Żadnego rzeźbienia nie będzie, tylko musisz zostawić swoją skrzynię. No i chłodnicę z paska trzeba będzie przerzucic albo zamontować swoją do góry nogami :)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
DaroS
Post autor: DaroS » śr lut 10, 2010 00:20
jarekkoval, nie wyszla ani jedna sztuka z PF.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr lut 10, 2010 13:54
sebas-vw
Post autor: sebas-vw » śr lut 10, 2010 16:39
hmm...jesli ma pod maska PF-A to skrzynie tez trza bedzie zaadoptowac bo pf ma "mniejsza" i nawet jej nie szczepi z silnikiem. a reszta to tak jak wyzej p&p
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263596 moje mk2 :)
PG in progres
bugalon
Post autor: bugalon » pt lut 12, 2010 00:17
sebas-vw pisze:hmm...jesli ma pod maska PF-A to skrzynie tez trza bedzie zaadoptowac bo pf ma "mniejsza" i nawet jej nie szczepi z silnikiem. a reszta to tak jak wyzej p&p
Nic nie trzeba adoptować. PF szedl seryjnie w passacie np. i był łączony ze skrzynią 02A (na hydro). Generalnie w passacie i corrado nie montowano skrzyń na drąga. Raczej wszystkie byly na hydraulikę (bynajmniej w corraco, nie wiem jak w najslabszych wersjach passata). A adaptacja skrzyni to co najwyzej wymiana sprzęgłą z kołem zamachowym. Reszta łądnie podchodzi.
Bugalon
Puzon
Post autor: Puzon » sob lut 13, 2010 22:47
bugalon pisze:nie wiem jak w najslabszych wersjach passata
Nawet w 1.6 bylo 02A ;)
Było MK2 G60....
Było A3 1.9 TDI ASV++
Będzie .....
Wróć do „G60”
