Dziwne szumy w kole
Dziwne szumy w kole
Witam wszystkich od około 2 miesięcy trapi mnie pewien problem. Mianowicie w lewym tylnym kole (dobrze słyszę 100% lewe koło) dziwnie mi szumi takie "łuuuuuuuu" mam już tego dosyć więc skierowałem się tutaj po pomoc. Szumi mi tylko przy ruszaniu na 1,2 biegu na wyższych nie, ale gdy ktoś siedzi z tyłu to szumi nawet na wyższych biegach tak jakbym haratał o asfalt. Powiedzcie mi co to może być opony mam zimowe, stan dobry bieżnik OK ciśnienie również. Czy mogą to być objawy padniętego łożyska, bądź druga opcja nie wyważone koło bo chyba to nie amory?
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Niewyważone koło raczej wątpię, ale łożysko wydaje mi się bardziej prawdopodobne. Podnieś auto, zakręć kołem i zobacz może będzie coś szumieć to łatwiej namierzysz skąd to szumienie dochodzi. Wydaje mi się, że łożysko
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Uff cieszy mnie to, że bierzecie pod uwagę to o czym myślałem od samego początku. Chyba tez wiem jaki jest powód padnięcia łożysk... wymieniałem z tyłu tarcze, ale łożysk nie i to chyba ta przyczyna. No nic trzeba się tym zając tak co do końca tygodnia dam znać czy to było łożysko. Jak uważacie jechać z tym gdzieś czy wymienić samemu?
Tak po mojemu to jak by to było łożysko to po 1 dźwięk by się rozchodził i ciężko było by określić, które to koło. Po 2 im szybciej byś jechał, tym głośniej by buczało. Może jednak podjedź niech Ci wyważą koło, przy okazji zobaczą czy jest w porządku. Będzie Cie to kosztowało -/+ 10zł.
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
Golf3 GT 1.6 (tarcze są z tyłu jak i z przodu) aha dzięki za informację to wymienię sobie sam oczywiście łożyska wymienie na obu stronach. Piaste też się wymienia na ogół przy wymianie łożysk?oldi90 pisze:a co to za auto ? bębny ? Jesli tak to bez problemowo sam dasz rade , kupujesz komplet , czyscisz smarujesz zakładasz jezdzisz i cieszysz się
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 00:52 przez bo tak, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli da się kupić oddzielnie to po co wymieniać? W carismie mam tak, że muszę kupić łożyska z piastą, bo inaczej się nie da:(
po pewnym czasie to bys miał własnie piaste do wymiany
ostatnio robiłem i gosc zajechał tak łożysko ze z piasty nic nie zostało , koło zblokowało i laweta do mnie jechał
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
- Paweł Marek
Właśnie byłem w pierwszym lepszym sklepie gdy wracałem z pracy. Więc tak łożysko SNR kosztuje 54zł (jedna sztuka) a SKF 68zł (jedna sztuka) wiadomo chcę zakupić na oś czyli za SNR zapłacę 108zł a za SKF 136zł. Nie znam się, ale coś dużo mi się wydaje... Jeszcze nie zamawiałem wolałem zapytać się ludu o zdaniebrynol pisze:bo tak,
wymien tylko lozysko co huczy, jak drugie sprawne to daj mu spokoj.
kup SNR albo SKF najlepiej
